datasheet
Maxim推出低功耗的单声道/立体声、D类放大器
2010-06-18 16:00:10来源: EEWORLD 关键字:Maxim  单声道  立体声  D类  放大器
      Maxim推出单声道/立体声、2.4W/每通道、D类放大器MAX98300/MAX98302,器件具有业内最低功耗,无需EMI抑制元件。
业内最低的电源电流
      MAX98300/MAX98302的每通道电源电流低至700µA,大大降低了D类放大器的功耗。低电源电流对延长当今便携设备的电池使用寿命至关重要,该系列器件能够在不降低EMI、削波、噪声以及咔嗒/噼噗声抑制性能的前提下消耗更低的电源电流,事实上,这些指标都在一定程度上得到改善。在与需要EMI抑制元件的竞争IC的对比测试中,MAX98300/MAX98302与最接近的竞争方案相比,可节省90%的静态功耗。
超低EMI,难以置信这是一款D类放大器
      拥有专利保护的EMI抑制技术和严谨的电路设计使MAX98300/MAX98302具有业内最低的EMI辐射,并省去了传统D类放大器中常见的输出滤波电路。MAX98300/MAX98302的EMI特性不仅使其可以很容易地通过FCC和CE的EMI标准测试,还避免了与其它敏感电路的干扰。此外,由于无需对24in或更长的扬声器电缆或引线使用任何滤波元件,因而MAX98300/MAX98302可极大地节省电路板空间,降低电源电流。
更多信息
      这两款D类放大器的每通道输出功率可达2.4W,并可确保驱动放大器在最大声压等级(SPL)下可能引发削波事件时有效恢复信号。器件具有较低失调电压(±1mV,典型值)以及多种咔嗒/噼噗声抑制方式,确保获得最佳性能。MAX98300/MAX98302提供5种增益设置(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),创新的单引脚选择方式可最大程度地减少引脚数,降低封装尺寸和方案尺寸。
      MAX98300/MAX98302采用2.6V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX98300采用节省空间、引脚间距为0.4mm的9引脚WLP封装(1.26mm x 1.26mm x 0.64mm);MAX98302采用14引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm x 0.75mm)。可提供样品和评估板,以加速设计进程。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0618/article_2335.html
上一篇:模拟信号输入并获得单声道输出的D级功率放大器
下一篇:基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
单声道
立体声
D类
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
