Maxim推出带有跟踪/排序功能的三输出DC-DC控制器
2010-05-31 16:20:47来源: EEWORLD 关键字:Maxim  DC-DC  控制器
      Maxim推出低成本、三输出、同步降压控制器MAX15048/MAX15049,带有跟踪(MAX15048)或排序(MAX15049)功能。这两款控制器能够满足小尺寸逻辑器件较高的容限要求,通过驱动外部MOSFET提供0.6V至19V的稳压输出,每路输出的负载电流高达15A。此外,集成的跟踪/排序功能允许用户对核电压和I/O电压进行无缝控制。MAX15048/MAX15049集良好的通用性、高度集成特性及优异的性能于一体,非常适合电信、网络、存储及服务器等设备中的高可靠性电源应用。
      MAX15048/MAX15049经过精心设计,无需外部元件,从而节省了成本。器件工作在4.7V至23V较宽的输入电压范围,支持低成本电池组以及最新的40nm ASIC。每个PWM模块按照可编程的开关频率(200kHz至1.2MHz)进行工作。1.2MHz开关频率、120°错相工作方式可将输入电容纹波频率提高至3.6MHz,从而大大降低了RMS输入纹波电流以及输入旁路电容的尺寸。MAX15048/MAX15049集成自举二极管,进一步降低了系统成本。
      器件具有数字软启动/软停止功能,保证无干扰地上电和断电。电源就绪电路监测全部三路输出,当所有输出均达到稳定电压时,向系统控制器/处理器提供一路信号,使能系统级监测。器件的保护功能包括无损耗谷电流限制模式、“打嗝式”输出短路保护以及热关断保护。
      MAX15048/MAX15049采用增强散热的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供评估板MAX15048EVKIT+,以加速设计进程。
关键字:Maxim  DC-DC  控制器
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0531/article_2303.html
上一篇:点亮大功率LED供电线路的驱动器
下一篇:一种用于高速高精度ADC的电压基准源设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Maxim
DC-DC
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
