Maxim推出集成系统监测器的双通道热插拔控制器
2010-05-31 16:11:02来源: EEWORLD 关键字:Maxim  监测器  双通道  热插拔  控制器
      Maxim推出双通道热插拔控制器MAX5970,适用于具有两路0至16V电源电压的系统。该器件能够确保线卡在带电背板上安全地插入或拔出,而不会引起系统电源故障。MAX5970集成10位ADC,用于电压和电流监测,使系统设计人员能够进一步节省电能,改善高利用率系统的监测精度。该款热插拔控制器非常适合网络设备、基站、存储系统、计算机及服务器线卡应用。
      内置的10位ADC和I²C兼容接口可精确监测电流、电压和故障状态。ADC可复用监视、测量每个热插拔通道的输出电压和电流。此外,MAX5970还集成一个环形缓存器,用于存储最近5ms的电流和电压测量值。可随时或在发生故障时通过I²C接口读取该缓存器,以便进行系统调试和故障分析。
      器件额定输入为0至16V,并可承受高达30V的瞬态和感应电压。MAX5970提供启动时的浪涌电流控制以及启动后的两级过流保护。器件的每个热插拔通道具有5个数字比较器,用于过流报警、两级过压检测和两级欠压检测。其它功能包括:4路可编程LED输出以及指示欠压、过压和过流故障的报警输出。
      MAX5970采用36引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0531/article_2300.html
上一篇:ADI发布5 GHz 低功耗差分放大器
下一篇:基于Ptl00铂热电阻的温度变送器设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Maxim
监测器
双通道
热插拔
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
