Intersil推出具ESD保护和宽电压的四端口接收器系列
2010-04-28 15:32:59来源: EEWORLD 关键字:Intersil  ESD  宽电压  接收器
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出新系列的小占位、四端口、可提供16.5kV ESD保护、具有宽电压和宽温范围的RS-485和RS-422接收器 --- ISL3217x和ISL3227x系列。
      新的ISL3217x和ISL3227x系列可以在3V~5.5V的宽电源电压范围内工作,温度范围扩展至125℃,是电机控制器、编码器、工厂自动化和过程控制网络理想的设计选择。
      ISL32173E、ISL32175E和ISL32177E是高数据速率接收器,最高速率可达80Mbps,最大传播延迟斜率为8ns,可确保器件之间的良好匹配。
      ISL32273E、ISL32275E和ISL32277E这三个版本的供电电流则更小,数据速率最高可达20Mbps。每种接收器还具有±200mA的低输入电流,只有RS-485总线单位负载的1/4,使总线最多可容纳128个接收器。
      所有新IC的±16.5kV ESD保护均达到了业内最佳的ESD等级,满足HBM和IEC61000-4-2标准对接收器输入的要求。新的ISL32177和ISL32277包括一个逻辑VL供电引脚。VL供电可设定使能输入的开关点,以及接收器输出的VOH,从而兼容混合电压系统中更低的电源电压。这种内建的电平转换使混合供电系统中的操作变得更加轻松。
      这些四端口接收器可以和Intersil的四端口发送器ISL32172/7/9和ISL32272/4成对使用,实现完整的点到点4通道解决方案。
定价及供货情况
      现已供货的ISL3217x和ISL3227x产品采用16引线窄SOIC封装和16引线TSSOP封装,具有业界标准的成组或成对使能功能。ISL32177和ISL32277采用小尺寸的4x4 24引线QFN封装,具有单个通道或成组使能功能。定购批量为1,000片的起价为1.23美元。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0428/article_2207.html
上一篇:安森美半导体推出新的时钟和数据多工器产品
下一篇:Maxim推出双通道SAS/SATA转接驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Intersil
ESD
宽电压
接收器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
