datasheet
意法半导体推出工业标准存储器的监控保护器件
2010-04-06 17:22:00来源: EEWORLD 关键字:意法半导体  工业标准  存储器  监控保护
      意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出STTS2002模组串行存在检测(SPD)EEPROM与温度监测二合一芯片。这款保护器件符合最新的JEDEC TSE2002标准中有关从超移动设备到高性能服务器等各种计算机产品所用DDR3 DRAM模组的要求。
      STTS2002单片整合了温度传感器和SPD EEPROM存储器,按照JEDEC TSE2002标准的规定,SPD EEPROM用于保存内存模组的产品特性。当DDR3 DIMM内存模组的温度超过预设阈值时,温度传感器就会让系统内的CPU和芯片组启用闭路温度控制(CLTT)技术。CLTT技术可防止内存模组过热,保证系统可靠性和最佳的功耗。随着小尺寸产品配置容量更大、速度更快的DRAM模组的趋势渐强,内存模组过热的风险越来越大。如果检测到内存模组温度过高,CLTT将会动态降低数据传输速率。这个功能可降低内存的功耗,直到温度回到正常温度范围内。
      STTS2002符合JEDEC TSE2002标准对形状、功能和性能要求,通过一个工业标准系统管理总线(SMBus)接口传送SPD数据和温度数据。由于电流消耗比竞争产品低30%,采用此项产品对总体系统功耗目标的影响较低。
STTS2002主要特性:
• 0.25°C温度分辨率
• 在规定温度范围(+75°C到 +95°C)内,监测精度 ±1°C
• 2.3到3.6V工作电压
• 2Kbit串口SPD EPPROM:在最终用户应用内不可修改
•  2 x 3mm TDFN 8引脚封装和引线,与JEDEC规定的仅SPD IC封装相同
• 支持SMBus 2.0超时协议
• 多模开漏事件输出引脚
• 功能和接口向下兼容现有应用中的STTS424E02
      STTS424E02是意法半导体现有的 SPD-EEPROM 和温度监测器二合一芯片,符合JEDEC JC42.4标准有关 3.3V DRAM内存模组的要求。延续STTS424E02取得的成功,2.3V STTS2002采用JEDEC规定的2x3x0.8mm TDFN8封装,现在开始提供样片,并批量供货。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0406/article_2151.html
上一篇:凌力尔特推出精确的 SOT23 电压基准 LT6656
下一篇:基于AD7896的激光器出射功率测量与控制设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
意法半导体
工业标准
存储器
监控保护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
