datasheet
凌力尔特推出精确的 SOT23 电压基准 LT6656
2010-04-06 17:16:12来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  SOT23  电压基准  LT6656
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精确的 SOT23 电压基准 LT6656,该器件以仅为 850nA 的电源电流工作。LT6656 具有不到 0.05% 的初始误差、以及低于 10ppm/°C 保证的温度漂移。这种精确度和超低功率相结合,非常适用于便携式、无线和远程设备。LT6656 具 5mA 的输出驱动能力,适合多种应用。例如,对一个低功率、高分辨率 ADC 来说,LT6656 既可以作为电源电压、又可以作为精确基准。LT6656 可以代替低功率并联基准,在可变负载电流和电源电压存在的情况下,提供更高的效率和稳定性。就很多应用而言,极低的静态电流允许 LT6656 保持始终接通的稳定状态。
      LT6656 以凌力尔特公司涵盖广泛的精确电压基准系列为基础,为电池供电应用而优化。这种高性能双极型器件可以承受电池反向情况、接受高达 18V 的输入电压、并以比输出电压仅高 3mV 的电压工作。在未加电时,输出呈高阻抗,从而避免给电路的其余部分加载。LT6656 完全规定在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作,并在 -55°C 至 125°C 的极端温度范围内性能得以保证。
      凌力尔特公司设计经理Brendan Whelan表示:“LT6656 的高精确度再结合仅为 1uA 的电源电流和纤巧的 SOT23 封装,显示了电压基准技术的显著进步”。
      LT6656 已经投产,有 7 种电压选项。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.74 美元。
                                     高精确度基准需要不到 1uA 电流
性能概要:LT6656
 850nA 电源电流
 卓越的准确度和漂移:
            A 级 (0.05% 初始准确度,10ppm/°C 漂移)
            B 级 (0.1% 初始准确度,20ppm/°C 漂移)
 5mA 输出驱动能力
 输入/输出反向保护
 3mV 压降
 热迟滞:25ppm
 完全规定在 -40°C 至 85°C 的温度范围
 在 -55°C 至 125°C 的温度范围内工作有保证
 7 种电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
 扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0406/article_2150.html
上一篇:Maxim推出可驱动高ESR晶体的低电流RTC
下一篇:意法半导体推出工业标准存储器的监控保护器件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌力尔特
SOT23
电压基准
LT6656
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
