datasheet
SiGe推出基于硅技术的大功率WLAN功放
2010-03-10 13:38:49来源: EEWORLD 关键字:SiGe  LAN  PA  SE2576L  WLAN
    SiGe 半导体公司(SiGe Semiconductor) 现已推出 2GHz 无线 LAN 功率放大器 (PA) 模块。型号为 SE2576L 的全新 IEEE802.11bgn 器件,是业界尺寸最小且效率最高的功率放大器,发射功率为26dBm。SE2576L 瞄准需要大射频 (RF) 发射功率的网络应用,如家庭影院或数据传输、企业和室外网络,以及公共上网热点,能够提供完整的覆盖范围和更高的链路预算,实现更快速、更高效的数据传输。
SiGe推出基于硅技术的大功率WLAN功放SE2576L
    SiGe 半导体 亚太区市场推广总监高国洪表示:“SE2576L的设计焦点是易于使用和提供最大灵活性。这款 PA 模块可让客户降低开发、验证和认证成本。最重要的是,它可将 WiFi 功能性集成在各种尚未具备网络功能的产品中,帮助客户缩短产品上市的时间。”
    大功率 WLAN 连接性面对的挑战是 RF PA。当 PA 在较高 RF 功率级下工作一段时间后 ,PA 本身的温度往往会升高。随着 PA 温度的上升,它保持所需 RF 功率级的能力便会下降,这又促使 PA 控制环路提高 RF 功率,从而导致 PA 工作温度进一步上升。PA 温度上升除了会降低 RF 功率之外,还会减低线性度性能,最终破坏传输数据,并在 WiFi 频率信道附近产生干扰。
    SE2576L 采用硅锗工艺制造,该技术与标准硅工艺基本相同,热导性却是砷化镓 (GaAs) 器件的三倍。SE2576L 集成了输入匹配电路和外部输出匹配电路,可以针对5V、26dBm 的工作条件调节负载线,从而帮助 SiGe 半导体的客户简化设计、加快上市速度,并提高产品良率。
    SE2576L内置有采用温度补偿的对负载不敏感的功率检测器,动态范围为20dB,在天线端3:1失配条件下,变化小于1.2dB。SE2576L综合了功率检测器功能和硅锗技术固有散热优势,可在极端温度下保持稳定的性能,适合需要特别注意自身变热问题的大功率应用。新型WLAN PA还带有数字激活控制功能,并集成了一个参考电压发生器,其典型功率斜坡上升/下降时间为0.5 μs。
    SE2576L 的占位面积和应用板设计与 SiGe 半导体 2GHz 大功率 WLAN PA 系列中的其它器件相同,使得终端用户可以共享通用电路板设计,并为每款产品选择最佳的 PA。
    SE2576L采用符合RoHS指令的无卤素、小引脚、16脚3mm x 3mm x 0.9mm QFN封装。这种低侧高封装非常易于集成进WLAN模块中。
编辑:Frank 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0310/article_2105.html
上一篇:2010年-2020年,RFID未来10年畅想
下一篇:微波电磁环境测试的实用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SiGe
LAN
PA
SE2576L
WLAN
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
