datasheet
恩智浦为USB 3.0和eSATA推出ESD保护设备
2010-03-05 14:45:31来源: EEWORLD 关键字:恩智浦  USB  eSATA  ESD保护  IP4284CZ10
    恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布为USB 3.0和eSATA之类的高速差分接口推出一种新的ESD保护设备IP4284CZ10。IP4284CZ10提供了业内最低的差分串扰及完美的线路到线路电容匹配和直通布线能力,优化了信号完整性。IP4284CZ10提供了8kV的接触放电ESD保护能力,符合IEC61000-4-2标准第四级。
    USB 3.0和eSATA同时传送和接收信号,对ESD设备提出了严格的信号完整性要求,这些要求在以前的USB 2.0, HDMI和DisplayPort等半双工或单向高速接口中是没有的。IP4284CZ10进行了优化,以满足匹配电容的双重要求,同时在差分线对之间保持低串扰,并保持单晶粒的经济效益。在相邻发射机信道活动时,这最大限度地减少了灵敏的接收机上的信号偏移和数据错误。
    恩智浦半导体公司分立集成电路产品市场经理Stefan Seider指出,“SuperSpeed USB目前已被计算机行业的主要厂商所采用,客户非常关注新数据线中的ESD保护。许多客户已经在最新的机型中使用IP4284CZ10。”
    恩智浦向客户提供完整的设计工具包,其中包括布线建议、眼图、串扰测量等,包含在USB 3.0应用手册中。IP4284CZ10采用无引脚SOT1059 (1.0 x 2.5 x 0.5 mm)封装或带引脚TSSOP10封装  (3.0 x 3.0 x 1.1 mm),这两种封装都不含铅,满足RoHS指令。
    IP4284CZ10-TB的优势包括:
•为SuperSpeed USB (USB 3.0)、eSATA和其它高速接口设计
•超低差分串扰 (-70dB @ 2.5GHz)
•0.05 pF (典型值),完美的线路到线路电容匹配
•0.5pF (典型值)超低信道电容,0-5V范围,独立于偏置电压
•超宽通带,高达8GHz
•超低箝位电压和动态电阻
编辑:Frank 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0305/article_2098.html
上一篇:Diodes推出可承受电话线瞬变的二极管阵列
下一篇:Maxim推出双通道2线霍尔传感器接口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
恩智浦
USB
eSATA
ESD保护
IP4284CZ10
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
