datasheet
Maxim推出HDMI v1.3自动电缆均衡器
2010-02-21 14:50:16来源: 电子工程世界 关键字:Maxim  HDMI  自动电缆均衡器  MAX3815A
    Maxim推出用于HDMI v1.3 TMDS应用的2.25Gbps自动电缆均衡器MAX3815A。MAX3815A可补偿0至35米的24 AWG HDMI电缆,或0至22米的28 AWG HDMI电缆,能够运行速率高达2.25Gbps的TMDS数据。器件兼容720p、1080i、1080p以及30至36位色彩(“深色”)的1080p HDTV分辨率。器件还支持VGA至WUXGA计算机分辨率。
    每个数据通道的自适应均衡器自动向电缆提供最优的所需均衡。还提供手动均衡模式,用于特定电缆应用。驱动电缆时,TMDS输出电流可以设定为允许差分背向端接,以吸收电缆连接器反射。器件还可以选择工作在低功耗模式,输出摆幅切换到DVI输出规格的一半。这种模式可用在短距离、芯片间直接通信中。
    MAX3815A具有3个差分数据通道、一个时钟通道,以及一个LOS (信号丢失)输出,没有时钟信号时自动关闭输出。
    器件工作于3.3V电源,消耗0.6W功率。MAX3815A提供7mm x 7mm、48引脚无铅TQFP封装,工作于0°C至+70°C商业级温度范围。可提供带HDMI输入/输出连接器和I²C线扩展器(MAX3816A)的评估板。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0221/article_2065.html
上一篇:一种新型微带带通滤波器的应用设计
下一篇:光电耦合器在并口长线传输中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
HDMI
自动电缆均衡器
MAX3815A
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
