datasheet
SAW传感器后端信号处理电路的设计
2010-02-03 10:53:42来源: 现代电子技术 关键字:SAW  信号处理  频率检测  FPGA
0 引 言
    随着声表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)技术的发展,SAW传感器已经成为重要的一个分支。声表面波传感器以其体积小,重量轻,功耗低,以及灵敏度高,抗干扰强,精度高,重复性和一致性良好的特点,可以实现无线传感,便于大批量生产,成本低,目前已经成为了各种高性能传感器的首选。
    常用的SAW气体传感器由SAW器件、敏感薄膜和信号处理电路组成。在实际使用中,为了使声表面波传感器使用更加方便,需要最终设计制造出一块集环境感应、数据读出和数据处理为一体的专用电路,因此该电路最终将是一块大规模的混合信号处理电路,是整个传感器电路的一个重要模块,需要仔细设计和优化。对于声表面波气体传感器的处理电路设计,文献[2,3]分别报道了采用相关高频震荡电路实现传感器信号处理的方法。文献[2]中采用了改进的皮尔斯振荡器和 DDS检测法对其信号进行处理。2005年,Shen Yutang等人提出了一种新的声表面波传感器电路设计方案,采用了模拟与数字结合的方法,利用双通道结构取得了较好的结果。
    本文通对SAW传感器原理的分析和研究,结合设计SAW气体传感器的要求,设计了一个该传感器后端的信号处理电路,着重分析了其后端频率检测电路的原理,并对其可能产生的误差进行了分析,提出了电路设计方案和具体结构,并利用FPGA技术对该电路做出了具体的实现。
1 SAW气体传感器原理
    声表面波是一种在固体表面传播的弹性波。由于这种波是在固体的表面进行换能和传播的,所以信息的注入、提取和处理都相对比较方便。根据文献[5]可知,外界环境对SAW器件波速的影响可以用式(1)表示:
2 电路设计
    设计SAW传感器信号处理电路的最终目标是制造一块集高频振荡、混频、滤波和频率计数为一体的专用集成电路,显然该电路是一个混合信号的处理芯片。为了较容易地完成整个系统的设计,按功能将图1电路分为振荡、混频、滤波、波形变换和频率检测五个部分。在具体电路设计中,采用谐振频率为433.92 MHz的SAW器件。首先利用正反馈原理,并采用电容反馈式结构设计SAW振荡器,将外界环境变化转换为正弦频率信号后,再选用Motorola公司的 MC1496混频器将正弦信号混频并滤波,得到的信号经过波形变换后,成为一个频率范围在2 MHz左右的方波信号。于是,接下来的重点将是设计一个可以精确测量方波信号的频率检测电路。
2.1 频率检测原理及误差分析
    为了能够精确地检测出输出信号的频率,采用基于FPGA的数字式频率计的方法。常用的数字式频率检测方法有直接测频法、周期测频法、多周期测频法等。通过对这几种方法的研究和比较,选用直接测频法对输出信号进行检测。
    直接测频法就是在一定的时间间隔T内,也就是所谓的闸门时间内测得输入周期信号重复变换的次数N,于是根据频率与周期的关系,被测信号的频率可以表示为:
    直接测频法会产生测量误差,该误差可以表示如下:
    通过对上述原理的分析,给出频率计的整体设计方案如图3所示。该频率检测电路划分为6个子模块电路。通过各个分块设计,可以利用FPGA的优势与可编程性,自顶向下,分块地实现各模块的功能。
    各单元电路的功能分别是:
    放大整形电路 把被测信号转变成脉冲信号。
    闸门选择电路 产生不同的闸门开通时间丁。
    分频器电路提供时基信号,作为时间基准。
    门控电路产生闸门开通、计数器清零和锁存器的锁存信号。
    计数器将信号频率以十进制数的形式记录。
    锁存器将十进制计数器计得的数锁存下来。
    在设计中,通过两位量程选择开关的控制,对时钟信号进行分频,可以得到1 s,100 ms,10 ms和1 ms四个不同的闸门开通时间。同时,计数部分采用六位十进制计数,于是可以得到0.1~100 MHz四个频率检测量程。
2.3 仿真及其测试
    利用VHDL语言对电路的各个子模块编写相应的代码,并用EDA软件QuartusⅡ对源程序进行了编译、优化、逻辑综合,自动地将VHDL语言转换成门级电路,进而完成了对电路的分析、验证、自动布局布线、时序仿真、管脚锁定等各种工作。最终所设计的顶层电路如图4所示。该电路结构中,clk为系统的时钟信号;Fx为输入的检测信号;s1,s2为整个电路的量程选择控制输入端。通过s1, s2可以控制频率检测电路检测范围。
    最后,采用了Altera DE2开发板,将设计的电路下载到硬件电路中,从而完成了对整个频率检测电路的设计工作,并利用函数发生器对电路进行了验证。在2 MHz左右的测试结果如表1所示。
3 结 语
    本文设计了一种SAW传感器中的信号处理电路,对该电路中的频率检测部分,利用了FPGA技术,使频率检测的范围和精度满足了传感器的要求。通过对所设计电路的计算机仿真和实验,验证了设计的信号处理电路的可行性。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0203/article_2044.html
上一篇:晶体二极管的特性和测试方法及参数
下一篇:基于APD的光电探测器电路研究与设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
SAW
信号处理
频率检测
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
