datasheet
晶体二极管的特性和测试方法及参数
2010-02-01 14:16:20来源: 维库开发网 关键字:二极管  特性  测试
  一、二极管特性
  二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示:
二极管的伏安特性曲线
图1、二极管的伏安特性曲线
  1、正向特性
  另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。
  2、反向特性
  二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流(见曲线II段)。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1微安到几十微安,锗管则可高达数百微安,另外,反向电流受温度变化的影响很大,锗管的稳定性比硅管差。
  3、击穿特性
  当反向电压增加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿(见曲线III)。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的管子,其反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏。
  4、频率特性
  由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使PN结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。
  二、二极管的简易测试方法
  二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断(一般用R×100或×1K档)具体方法如表
表 二极管简易测试方法
二极管简易测试方法
  三、二极管的主要参数
  1、正向电流IF
  在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
  2、正向电压降VF
  二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
  3、最大整流电流(平均值)IOM
  在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
  4、反向击穿电压VB
  二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
  5、正向反向峰值电压VRM
  二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
  6、反向电流IR
  在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值
  7、结电容C
  结电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
  8、最高工作频率fm
  二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。
关键字:二极管  特性  测试
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0201/article_2040.html
上一篇:TLC5620I与TMS320F2812的接口设计
下一篇:SAW传感器后端信号处理电路的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
二极管
特性
测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
