datasheet
圣邦微推出高精度运算放大器SGM8551
2009-11-19 10:08:39来源: 电子工程世界 关键字:SGML8551  运算放大器  精度  失调电压
    圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8551,为单通道高精度运算放大器产品,是针对微弱信号的测量,轨到轨输入/输出,低1/f噪声,可完全替代AD8551。
    SGM8551典型输入失调电压3μV,温度漂移20nV/℃,工作电压范围为2.5~5.5V,增益带宽为1.5MHz,速率为0.9V/μs,共模抑制比为110dB,电源噪声抑制比为115dB。
    SGM8551可广泛应用于ASIC输入或输出放大器、传感器接口、电能变换放大器、医疗设备、温度检测、DSP输入接口等众多领域。
    SGM8551是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40℃到+125℃C,并采用SOT23-5,SO-8和MSOP-8的小封装。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/1119/article_1869.html
上一篇:启攀微电子推出支持自动增益控制的D类音频功放
下一篇:低电压音频功率放大器TPA711的特性及其应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SGML8551
运算放大器
精度
失调电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
