datasheet
基于AD7543和FPGA的数/模转换电路设计
2009-11-16 14:42:45来源: 现代电子技术 关键字:AD7543  FPGA    模转换电路
引 言
    /模转换(D/A)电路,是数字系统中常用的电路之一,其主要作用是把数字信号转换成模拟信号,通常是利用专用的数/模转换(D/A)芯片来实现的。AD7543是Analog Device公司生产的的12位数/模转换(D/A)芯片,它采用串行数据输入形式,即数字信号被一位一位地写入AD7543数/模转换(D/A)芯片中,因此,AD7543要与一个控制器配合使用才能发挥作用。常规的方法,是以CPU作为控制部件,通过软件编程的方式来控制AD7543,从而实现数/模转换功能的。软件实现法虽然简单,但必将会占用大量的CPU时间,削弱了CPU实时处理能力,降低了系统的可靠性。针对以上情况,在此设计了基于可编程逻辑器件(FPGA)数/模转换电路,利用可编程逻辑器件(FP-GA)直接控制模转换(D/A)芯片AD7543进行数/模(D/A)转换,取代传统的“CPU+专用的数/模转换(D/A)芯片”设计结构,有利于提高系统的抗干扰能力和可靠性。
1 AD7543简介
1.1 AD7543主要特性
    AD7543主要特性为:
    分辨率:12位;
    非线性误差:±1/2 LSB;
    输入方式:串行正或负选通;
    初始化:异步输入清零方式;
    工作电压:+5 V;
    最大功耗:40 mW。
1.2 封装形式和引脚功能
    AD7543有三种封装形式:16引脚的DIP和20引脚的PCCC与PLCC,其封装形式如图1所示,设计者可根据实现需求进行选择,其引脚功能说明如下:
    OUT1:数/模转换(D/A)器电流输出端,通常接到放大器正输入端;
    OUT2:数/模转换(D/A)器电流输出端,通常接到模拟地;
    AGND:模拟地端,接到模拟地;
    STB1:寄存器A选通1信号输入端;
    LD1:寄存器B装人选通1输入端,LD1和LD2都为低电平时,寄存器A的内容被装入到寄存器B中;
    N/C:悬空;
    SRI:串行数据输入端,与寄存器A低位相连;
    STB2:寄存器A选通2信号输入端;
    LD2:寄存器B装入选通2输入端,LD1和LD2都为低电平时,寄存器A的内容被装入到寄存器B中;
    STB3:寄存器A选通3信号输入端;
    STB4:寄存器A选通4信号输入端;
    DGND:数字地端;
    CLR:异步清寄存器B输入端,当为低电平时,清寄存器B内容,寄存器A内容不变;
    VDD:5 V供电输入端;
    VREF:参考电压输入端;
    RBF:反馈输入端。
3 AD7543工作时序FPGA实现
    AD7543是串行输入数/模转换芯片,被转换数据是逐位写进AD7543中,因此,AD7543工作时,要有正确的工作时序,工作时序在QuartusⅡ开发环境中利用硬件描述语言Verilog HDL描述。QuartusⅡ是Altera公司的EDA开发工具,它是集设计输入、编译、逻辑综合、器件引脚管理、功能仿真、定时分析、编程下载等于一体的可编程逻辑器件设计环境。
    在设计中,为了降低设计成本,FPGA采用Altera公司的Cyclone系列的EP1C6Q240C8芯片。。EP1C6Q240C8芯片,不仅集成了5 980个逻辑单元 (LEs),还集成了20个4 KB双口存储单元(M4KRAM BLock)和92 160 b的普通高速RAM等资源。
    打开Quartus II软件,新建一个工程管理文件。在工程管理文件中,新建一个Verilog HDL源程序文件,用硬件描述语言Verilog HDL编写程序,实现控制功能,其代码如下:
4 FPGA时序模块仿真
    为了进一步的验证FPGA控制器模块的正确性,在下载到目标器件之前,可以对此模块进行时序仿真。在工程文件中,首先要新建一个以vwf结尾的波形文件。在弹出的对话框中添加要观察的引脚,然后再设定时钟相关参数和保存波形文件,最后在编译顶层文件之后,可对此模块进行仿真。如图4为FPGA控制器模块仿真波形,CLOCK为此模块的工作时钟,时间周期设为40 ns;ida为并行输入数据,STI为串行输出,STB1为选通脉冲信号。由图可知,STB1的上升沿把STI引脚上的数据装入寄存器A中,装满寄存器A后,LOD设为低电平,把寄存器A的内容装入寄存器B中。仿真时序与图1的时序一致,满足设计要求。
5 结 语
    针对采用软件控制AD7543数/模转换芯片所具有的缺点的基础上,采用硬件(FPGA)直接对AD7543转换芯片进行控制的方式来设计数/模转换电路,给出具体的硬件实现电路和控制器的Verilog HDL实现代码。因为FPGA控制器是一个独立单元,它几乎不需要CPU的干预就能工作,在电路中分担了CPU的工作量,这不仅提高CPU实时处理信号能力,还会提高系统的可靠性,具有一定的实用价值与参考价值。在此设计了基于FPGA与AD7543转换芯片的数/模转换电路,AD7543的工作时序全部用FPGA器件产生,提高系统的可靠性。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/1116/article_1862.html
上一篇:Maxim推出I²C兼容、多通道8/10/12位ADC
下一篇:ADI双通道、16位数模转换器AD9122
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AD7543
FPGA
模转换电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
