datasheet
新日本无线发放内置功率放大器语音开关样品
2009-09-29 10:59:15来源: EEWORLD 关键字:新日本无线  语音开关功率  放大器
  【开发背景】
  本公司于为实现对讲通话设备的小型化和可靠性等,把以往由分立元件构成的各种电路集于单个芯片上,于2008年3月17日发表了一款语音开关NJW1124。本公司为了让对讲通话设备更加小型,又开发了能把 NJW1124外接的功率放大器内置于开关内的新产品----NJW1128 。
  【产品概要】
  NJW1128是一款由功率放大器、听筒放大器、线路放大器、话筒放大器、发送/接收衰减器、电平监测器、噪声检测电路(背景噪声监测器)来构成的语音开关。
  当对讲通话设备的扬声器和话筒的距离较近时,因扬声器发出的声音会被话筒再次吸收(声学耦合),故会发生蜂鸣、回声等现象。为解决此问题,可根据输入信号的强弱判断应优先接收哪种声音,并放大发送音声的音量、降低接收声音的音量,来抑制声学耦合,防止蜂鸣出现。同时还可通过噪声检测电路检测并降低其周围的噪声,使通话更加清晰。
  特征1 把功率放大器内置于芯片内,为节省空间做贡献
  把以往产品 (NJW1124)外接的功率放大器内置于芯片内,节省了配备电路板的空间。
  特征2 所有外接电容都可以用陶瓷电容来构成(与NJW1124共同)
  传统语音开关一般需配备电解电容器,而NJW1128通过优化内部电路,可以使用陶瓷电容器来支持,因此在提高了机器的可靠性的同时,降低了成本,并且延长了机器的使用寿命。
  特征3 内置可以随时通话的PRESS TALK (声音强制发送/接收)功能和模式监测功能(NJW1124共通)
  内置了以往语音开关由分立元件电路实现的PRESS TALK(声音强制发送/接收)功能和模式监测功能。并且内置识别自我说话的模式检测端子。
  【应用】
  ・可视门铃/对讲机
  ・热水器遥控
  ・会议系统
  ・无线机器
  ・安防系统
  【产品功能】
  ●工作电源电压   3.9~5.5V
  ●内置功率放大器
  ●声音强制发送,接收开关端子
  ●模式监视器端子
  ●衰减范围 52dB
  ●带有静音功能的话筒放大器
  ●在语音发送,接收两系统上配备了背景噪音监测器
  ●可以检测出4处信号
  ●节电功能
  ●话筒放大器,听筒放大器的外接零部件,具有可调整增益及频率的特性
  ●封装      LQFP-48-R3 (9.0×9.0×1.5mm typ.)
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0929/article_1778.html
上一篇:复合量程微加速度计的动态特性分析与设计
下一篇:Vishay推出增强型VTAZ系列超高精度电阻
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
新日本无线
语音开关功率
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
