datasheet
德州仪器宣布推出业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器
2009-09-16 10:29:58来源: EEWORLD 关键字:双通道  双极输入  音频运算放大器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高性能的双通道双极输入音频运算放大器。与同类竞争器件相比,隶属 TI Burr-Brown Audio 产品线的 OPA1612 可将噪声与失真分别降低 60 % 和 50 %,为设计人员带来清脆的音质。该放大器无需大幅增加功耗即可支持多个通道,满足各种应用的需求,如专业音频与播音室设备、扩音器前置放大器、模数混合控制台、高端 A/V 接收机以及音频测量测试设备等。
OPA1612 的主要特性与优势
•双极输入可达到 1.1 nV√Hz 的极低噪声密度以及 1 kHz 0.000015 % 的超低失真, 从而实现清脆的音频;
•针对具有 2 欧姆负载的不高于 600 mV 电压提供的轨至轨输出摆幅可提高性能预留空 间,并最大限度地提高动态范围;
•每通道电源电流仅为 3.6 mA 的 ±2.25 V 至 ±18 V 的业界最高电源工作电压范围 可在各种负载情况下实现优异的动态特性;
•甚至在过驱动与过负载时,独立电路也可实现通道间相互影响的最低串扰与自由度;
•可与 TI 音频转换器(PCM17xx 与 PCM16xx)及扩音器前置放大器(PGA2500 与  PGA2505)实现无缝连接,缩短产品上市时间。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0916/article_1745.html
上一篇:ADI推出36V精密JFET输入运算放大器
下一篇:TI推出双通道、双极输入音频运算放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
双通道
双极输入
音频运算放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
