datasheet
Ramtron推出FM14C88 F-RAM并口储存器
2009-09-02 10:48:10来源: EEWORLD 关键字:Ramtron  FM14C88  F-RAM
  Ramtron International Corporation推出并口F-RAM存储器FM14C88,适合RAID(磁碟阵列)存储服务器及主机总线适配卡 (HBA card) 等应用。
  与nvSRAM相比,FM14C88的读写速度更快, 工作电压更低。FM14C88 的容量为256Kb、工作电压为2.0至3.6V,采用工业标准300mil宽度的32脚SOIC封装,具有高速访问、无延迟(NoDelay™) 写入、几乎无限的读写次数及低功耗等特点,是取代BBSRAM (电池供电的SRAM) 或非易失性SRAM (nvSRAM)等存储器的理想方案。
  Ramtron市场拓展经理李鸿钧称:“FM14C88的引脚和功能与CY14B256L和 STK14C88-3 等nvSRAM兼容,具有实时非易失性写入和快速上电运作等优势,不像nvSRAM需要大电容或BBSRAM需要电池来支持断电时的数据存储。对比BBSRAM和nvSRAM等方案, FM14C88更能节省成本和基板空间,简化生产,提高产品的可靠性。”
  关于FM14C88
  FM14C88 是配置为 32K x 8 的标准并口非易失性铁电随机存取存储器 (F-RAM),读写操作与标准SRAM相似,能够在断电后保存数据,并提供超过635年(55℃) 的数据保存能力,消除BBSRAM (电池供电的SRAM) 或非易失性SRAM (nvSRAM)方案中电池,电容的不可靠性、高成本和设计复杂性等问题。F-RAM具有写入速度快,几乎无限的读写次数 (写入次数大约为1014次) 等特点,使其成为RAID存储服务器及工业自动化等应用的理想选择。
  FM14C88 在系统内的工作方式与其它 SRAM 器件类似,可以用作标准 SRAM的兼容替代器件。只需开启芯片的使能引脚或改变地址,就可进行读写操作。由于F-RAM存储器采用独特的铁电存储器工艺,具有非易失性的特点,所以非常适合需要频繁或快速写入数据的非易失性存储应用。FM14C88可在整个工业环境温度范围(-40°C至 +85°C)工作。
  FM14C88 F-RAM器件的特性包括:
  · 无延迟 (NoDelay™) 写入
  · 页面模式工作频率高达33MHz
  · 无需大型存储电容器,不存在与电容相关的品质和成本问题
  · 即时进行非易失性写入操作
  · 上电恢复时间为250 ms,比nvSRAM快100倍
  · 引脚和功能与CY14B256L和STK14C88-3兼容
  · 60 ns存取时间,90 ns读写周期时间
  · 电源电压2.0V – 3.6V
  · 90 mA待机电流 (典型值)
  · 7 mA工作电流 (典型值)
  · 32脚“绿色”/RoHS SOIC封装
  FM14C88 并口存储器已获得全球著名RAID供应商选用,其高性能、高可靠性和低成本的优势已获得业界公认。
编辑:刘义 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0902/article_1707.html
上一篇:2×8低噪声InGaAs/InP APD读出电路设计
下一篇:CAMD在嵌入式系统大会上推出保护解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Ramtron
FM14C88
F-RAM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
