datasheet
Intersi发布强抗RF干扰能力的音频放大器
2009-09-02 10:27:23来源: EEWORLD 关键字:Intersi  RF  音频放大器
  Intersil公司宣布,推出两款具有业内最低功耗、最小尺寸和最强抗RF干扰能力的新型音频放大器 --- ISL99201和ISL99202。
  ISL99201和ISL99202是Intersil超小占位封装家族当中的首批音频产品。该系列产品可满足消费电子产品更小、更薄、更轻的要求,且耗电量也更低。这两款音频放大器尤其适用于智能手机、PDA、游戏控制器、MP3和个人媒体播放器、个人导航设备、LCD TV等。
  采用9凸点、0.4mm间距WCSP封装的ISL99201是世界上最小的D类放大器,它是无滤波器、全集成、高效的单声道放大器,可为4Ω负载提供最多2.5W的功率。ISL99201具有低噪声的调制机制,为8Ω负载输出400mW功率时的效率为86%,信噪比(SNR)大于95dB。ISL99201还包括一个微功率的关断模式,典型关断电流为200nA。ISL99201提供了三种固定增益设置和可编程增益选项,可降低材料清单(BOM)成本,节约电路板空间,并提高设计灵活性。除WCSP封装外,ISL99201还提供8引脚的TDFN封装。
  采用12凸点、0.4mm间距WCSP封装的ISL99202是世界上最小的立体声、免电容D类放大器,支持16Ω~600Ω的喇叭阻抗。ISL99202具有2.4V~5.5V的超宽工作电压,因此非常适合在使用2节AA电池或一个锂离子电池供电的移动设备中应用,以及应用于3.3V~5V电源的笔记本电脑。ISL99202还提供12引脚的TQFN封装。
  业内最强的抗RF干扰能力
  随着无线技术的广泛使用,音频放大器必然要受到RF能量的影响。例如,虽然使用GSM协议手机的工作频率是800MHz和1900MHz,但数据传输是一阵一阵集中在217Hz的频率下,恰好在音频的频率范围内,这导致业界许多厂商的音频放大器会在耳机里发出现在所熟知的“大黄蜂”般的嗡嗡声的噪声。造成这种现象的主要原因在于那些音频放大器会探测到217Hz信号,把信号解调到FM频段传输,然后放大到耳机的输出上。而ISL99202采用特殊的输入架构,可抑制这种解调并防止217Hz的突发信号干扰音频输出。
  另外,在217Hz频率上的突发噪声会在电源上产生尖峰,当放大器把这些电源尖峰耦合到输出上时,也会产生嗡嗡的噪声。在放大器的众多参数中,电源抑制比(PSRR)正是用来衡量放大器抑制来自电源的噪声的能力。而ISL99202在同级别产品里具有最高的PSRR值,从而确定了其业内最强的抗RF干扰能力的地位。
  定价及供货情况
  ISL99201现可提供8引脚TDFN封装,定购批量为1,000片的定价为0.56美元;9凸点WCSP封装的起价为0.47美元。ISL99202现可提供12引脚TQFN封装和0.4mm间距、12焊球WLCSP封装的样品,定购批量为1,000片的定价分别为0.72美元和0.65美元。
编辑:刘义 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0902/article_1706.html
上一篇:TI推出15W立体声模拟输入D 类音频放大器
下一篇:Maxim推出立体声音频子系统MAX9879
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Intersi
RF
音频放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
