datasheet
美国国家半导体推出全新白光LED驱动器
2009-08-27 09:19:26来源: EDN China 关键字:白光LED驱动器  LM3530  便携式电子产品
  日前,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于美国国家半导体PowerWise 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。
LED驱动器
  由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增加的问题。美国国家半导体的LM3530 LED 驱动器采用了先进的环境光检测算法,并且可根据视频内容来调整背光亮度。与常见的亮度恒定不变的背光系统相比,采用LM3530的系统不仅画面清晰亮丽,而且还可以节约高达50%的功耗。
  美国国家半导体曾对3.5英吋iPod touch 显示器的背光系统进行耗电量测试。测试分为两组进行,其中一组采用美国国家半导体的LM3530 LED 驱动器,而对照组则没有采用这款驱动器。
  测试用的视频内容都是从网上下载的一些常见的多媒体视频资料,例如电视连续剧的其中一集以及一部电影的预告片。测试结果显示采用LM3530芯片的背光系统耗电量更少,与传统的背光系统相比,其实际耗电量分别减少43%和55%。由于这部电影预告片中的阴暗画面较多,所需背光较少,因此节能效果也更为明显。
  美国国家半导体 LM3530 LED 驱动器的技术规格
  美国国家半导体的LM3530电流模式升压转换器可以利用一枚锂电池分别为11颗白光LED提供高达29.5mA的驱动电流。系统设计工程师可以利用I2C兼容接口设置多种光效功能,例如渐弱、外部环境与照明等级、以及亮度与影像效果。
  LM3530芯片还可以设置环境光响应时间,而且具备独立的PWM调光输入功能。因此这款LED背光灯驱动器可以按照实际环境灵活确定所需的背光亮度,然后在不同的调光方案中做出选择,从而为不同的实际环境提供最适合的光输出。这款芯片采用对数函数及线性LED亮度映射技术确保调光时不会出现闪烁情况。LM3530升压转换器采用固定的500kHz频率,因此只要LED电流不超出其指定范围,其效率便可保持在极高的水平。
  采用串联LED配置的大屏幕显示屏背光系统只要采用LM3530芯片作为驱动器,就可降低系统功耗。对于采用并行电荷泵的显示器,美国国家半导体将于2009年10月推出另一款配备类似功能的产品。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0827/article_1696.html
上一篇:广东:平板显示项目可申请财政扶持资金
下一篇:首尔半导体Acriche交流LED在效率上超越直流LED
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
白光LED驱动器
LM3530
便携式电子产品
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
