datasheet
TI最新16位ADC体积比竞争产品小70%
2009-08-23 15:45:25来源: EEWORLD 关键字:ADS1115  体积  电池  集成  增益  通道
  “ADS1115系列ADC体积比同类竞争产品小70%,”德州仪器 (TI)半导体技术(上海)有限公司模拟器件事业部业务拓展工程师王胜告诉EEWORLD。
      也许在一些工业应用场合,ADC在硕大的PCB板上所占面积几乎可以忽略,这样的集成显得多此一举。但是对于电池监控、智能发送器等空间敏感型的应用,ADC的体积仍然至关重要。
  此次TI最新推出的16位ADC(ADS1115系列)采用2.0 毫米 x 1.5 毫米 x 0.4 毫米 QFN 封装,可提供可扩展集成产品选项来降低组件数量并简化系统设计。ADS1115 系列还能够执行可编程数据速率高达 860 个采样数据每秒 (SPS) 的转换,而耗电电流仅为 150 µA(典型标准值)、工作电压低至 2 V。ADS1115 是该产品系列中集成度最高的产品,将振荡器、低温漂电压参考、可编程增益放大器、比较器以及 4 通道输入多路复用器集成于微小型封装内。此外,该系列还包含12 位版本的模数转换器。ADS1115系列包含两种转换模式:连续转换模式及单触发转换模式。其中,连续转换模式是指,当前一个转换完成以后自动转换输入信号,可以随时读取数据并显示出最近的变换。而单触发转换模式则是对输入信号进行一次变换并存储在寄存器中,然后自动进入低功耗待机状态。
  “模拟产品用户要求在不提高系统规模与功耗的同时,获得更为强大的功能与性能,使产品提高到新的水平,”TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Art George 指出。ADS1115 可以将尺寸降低 70%,并提供了完整的高集成度与高分辨率选项,从而帮助设计人员降低系统空间与功耗、提高性能并简化设计工作。
ADS1115 可以将尺寸降低 70%
[1] [2]
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0823/article_1682.html
上一篇:NS推出业界首款流水线结构模拟/数字转换器
下一篇:基于MAX197的高精度数据采集系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADS1115
体积
电池
集成
增益
通道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
