datasheet
NS推出业界首款流水线结构模拟/数字转换器
2009-08-20 11:08:55来源: 电子产品世界 关键字:流水线结构  ADC  ADC16DV160
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出业界首款双通道16位、160MSPS的流水线结构模拟/数字转换器。这款型号为ADC16DV160的流水线结构模拟/数字转换器设有两条高速通道,其全球领先的动态性能和仅有10mmx10mm的小巧封装,可以使系统设计工程师缩小系统设计体积,简化电路设计并节省开发成本。ADC16DV160芯片应用于多载波及多模基站,其中包括GSM/EDGE、WCDMA、LTE、以及WiMAX等无线通信基站的基建设备。
  ADC16DV160芯片的每通道功耗仅有650mW,该功耗与市场上同类的单通道、16位、160MSPS流水线结构模拟/数字转换器相比减少一半以上,与此同时,即使在输入频率极高的情况下,仍可提供高达1.4GHz的输入带宽并发挥业界最高的动态性能。当输入频率为197MHz时,ADC16DV160芯片的无杂散信号动态范围(SFDR)可达91.2dBFS,信噪比达76.3dBFS,而高次谐波失真则可达97.3dBFS。
  利用ADC16DV160芯片业界领先的动态性能,无线通信服务供
应商可以提高基站的传输量并扩大其覆盖范围,从而为更多客户提供更优质的服务。此外,ADC16DV160芯片的能效极高,可以降低系统功耗,减少基站对电源管理电路的需求,从而提高整体系统的稳定性并降低系统对散热装置的过多要求。
  ADC16DV160芯片采用1.8V和3.0V的双电源供应,并分别设有关机及快速恢复功能。此外,该款芯片还设有符合业界标准的双LVPS输出,用于连接FPGA芯片及特殊应用集成电路。
NS推出流水线结构模拟/数字转换器
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0820/article_1672.html
上一篇:数据转换器:多种专利技术扩展转换之门
下一篇:TI最新16位ADC体积比竞争产品小70%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
流水线结构
ADC
ADC16DV160
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
