datasheet
高分辨率数字电位器 X9241 的软件实现
2009-08-19 08:57:14来源: 单片机与嵌入式系统 关键字:数字电位器  分辨率  X9241
  引 言
  与机械电位器相比,数字电位器有许多优点。但是在有些应用场合,数字电位器的分辨率往往达不到设计要求,通常最大抽头数为1 024。以X9241为例,内部包括一个I2C接口和4个64抽头的数字电位器,可独立使用,也可串联使用,如按常规方法使用,其分辨率较低,即使4个电位器串联,也只能达到256个抽头。本文提出了一种软件、硬件结合的方法,可使电位器的中间抽头数达到8 001个,分辨率达到0.008%。
  1 设计原理
  1.1 基本原理
  高分辨率数字电位器POT由4个电位器组成,如图1所示,4个数字电位器POT0、POT1、POT2、POT3均为64抽头数字电位器。POTO、 POT3的固定端并联,滑动端分别接POT12的固定端。POT12由POT1、POT2串联,组成一个127抽头的电位器。4个独立电位器阻值相等,可根据需要选取。高分辨率数字电位器的固定端为VH、VL,滑动端为VW,VW由POT1、POT2的2个滑动端并连。
  假设POT0、POT1、POT2、POT3、POT12的滑动端位置分别为x0、x1、x2、x3、y,POT的滑动端位置为z。
  现采取以下控制策略:
  ①若POT3的滑动端位置为x,则POTO的滑动端位置同步调节到x+1,即两电位器始终保持1的间隔,相当于粗调节;
  ②调节POTl2滑动端位置y,相当于把间隔为1的区间再细分若干等分,即细调节。
  采用等校电路法,可得到z与x、y的关系。
  设VL、VH端电位分别为0、U,滑动端电位为UW,根据电学公式可得:
公式
  其中,U0W、U1W分别为POT1、POT1滑动端输出电位,并加到POT12的两个固定端。
  由式(1)、式(2)推出式(3),得VW端输出电位。
公式
  即电位器POT的滑动端相对于VL的电阻阻值为:
公式
  若规定z的步进增量为1,则有:
公式
  其中,R为电位器固定端的阻值,x的取值范围为0~62,y的取值范围为0~127。z的取值范围为0~8 001。分辨率为O.008%,中间抽头数为8 001个。
  因为x、y、z均为整数,所以有:
公式
  即x为z/127的取整,y为z/127的取余。
  1.2 控制算法
  式(5)、(6)即为实现高分辨率数字电位器的基本公式。为了软件设计,还必须建立POT的中间抽头位置z与POT0、POT1、POT2、POT3的中间抽头位置的关系。
  根据图1可知:
公式
串联电位器滑动端禁止控制
公式
  2 硬件电路
  2.1 X9241数字电位器
  X9241是Xicor公司生产的数字电位器,内部包括1个I2C接口和4个64位数字电位器POTO、POT1、POT2、POT3。每个数字电位器由电阻阵列及与之对应的滑动端计数寄存器WCR、4个位数据寄存器R0~R3等部分构成。其引脚配置如图3所示。
[1] [2]
关键字:数字电位器  分辨率  X9241
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0819/article_1665.html
上一篇:英特尔和美光推出3-Bit-Per-Cell技术NAND产品
下一篇:富士通推出超低功耗全高清H.264 CODEC芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字电位器
分辨率
X9241
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
