datasheet
IDT 推出 Versacloc 计时器件新产品系列
2009-07-02 23:01:36来源: EEWORLD 关键字:IDT  Versacloc
      混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出其 VersaClock™ 计时器件的最新产品系列。VersaClock III 器件是专为高性能消费、电信、网络和数据通信应用设计的可编程时钟发生器,可以更经济有效地在多个晶体和振荡器之间进行选择。这些可编程计时解决方案对节省占板空间和保持功效非常关键,因其体积可能不允许全定制解决方案。多个具有各种不同需求的系统能够整合成更少的可编程器件,以改善库存管理。
      为了最大可能实现设计灵活性,IDT VersaClock 系列采用了 4 个内部 PLL。每个 PLL 都是可编程的,并能产生 4 个唯一的频率。此外,两个 PLL 采用了减少电磁干扰的展频技术,最大程度确保了信号的完整性。为了实现更高的集成,VCXO 型号可确保 IDT 客户获得符合行业计时标准的兼容性。
      新计时器件还采用了一个 I2C 接口,可在正常运行中实现可编程。内部 EEPROM 有助于用户在上电情况下保存和恢复器件配置,而不需要重新编程,从而节省宝贵的设计时间,最大限度地提高投资回报率。另外,新 VersaClock 器件能产生从 5kHz 到 500MHz 的频率,并兼容许多不同的输出类型——从单端 LVCMOS 到差分 LVDS、LVPECL 和 HCSL---支持单个器件的所有计时系统,赋予设计者更多选择。
      VersaClock III 器件具有低抖动和时钟冗余,以及无毛刺自动或手动切换功能,在一级时钟源正常运行情况下发生时钟错误时,可以选择使用二级时钟源,以改善计时和器件性能。
定价和供货
      VersaClock 器件采用几种封装,包括 28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 VFQFPN 封装。这些新器件现已为合格客户提供样品。评估板现已对合格客户提供。
关键字:IDT  Versacloc
编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0702/article_1598.html
上一篇:半导体资本支出解冻 后段封测设备先受惠
下一篇:2008年全球MEMS代工厂排名前20位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IDT
Versacloc
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
