安森美推出兼容I2C及SPI的高精度数字电位计
2009-06-17 08:00:59来源: 电子产品世界 关键字:安森美  DPP  精度
  安森美半导体进一步扩充数字可编程电位计(DPP?) IC系列,推出集成了I2C及串行外设接口(SPI)总线连接的新的高精度器件。这些新的DPP为机械式电位计提供了低噪声、可靠及节省空间的另一选择,用于从仪表设备和工业自动化到电池供电的便携设备的广泛应用。
  安森美半导体的CAT5171和CAT5172是单通道、数字可编程线性电阻分布特性(linear taper)电位计,提供256个抽头位置的精度。这两款器件分别藉I2C和SPI接口提供电阻触点(wiper)设置的数字控制,且两款器件都提供50千欧姆(kΩ)和100 kΩ的端到端电阻选择。
  CAT5171和CAT5172对机械振动、撞击、氧化、灰尘及污垢均不敏感,胜于机械式电位计。它们都有每摄氏度百万分之一百(100 ppm/ºC)的低温度系数,因此在更多不同的环境下比机械式电位计更稳定和更可靠。
  这些新的的DPP非常适合音量控制、照明控制、液晶显示(LCD)屏幕调节及其它需要电子控制关键参数的电路。此外,这些器件也为射频(RF)放大器偏置和增益控制提供灵活的解决方案。
  安森美半导体的CAT5171和CAT5172额定用于-40 ºC至85 ºC的完整工业温度范围,在2.7伏(V)至5.5 V范围的单电源电压工作。上电(power-up)时,电阻触点预定处在中跨(mid-span)位置,电源稳定后的任何时候,都可以重新调整这电阻触点的位置。两款器件的工作电流仅为2微安(µA)。
  封装及价格
  CAT5171和CAT5172数字可编程电位计采用无铅、符合RoHS指令的8引脚SOT-23封装,尺寸仅为2.9 mm x 3.0 mm。每10,000片批量的单价为0.60美元。现提供样品。目前的预计量产交货时间为收到订单后的8至12周(自动循环购货 ARO)。
关键字:安森美  DPP  精度
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0617/article_1583.html
上一篇:一种新颖的限流比较器的设计
下一篇:Maxim推出线性度最高的下变频SiGe混频器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安森美
DPP
精度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
