一种新颖的限流比较器的设计
2009-06-16 07:04:00来源: 微计算机信息 关键字:降压转换器  脉冲频率调制  比较器  开关电源
  1 引言
  近年来,LDO(Low Dropout)线性稳压器和DC/DC 变换器等电源管理芯片已广泛应用于便携式电子系统中 [1]。但是,开关稳压器相对线性稳压器降低了平均输入电流,提高了效率[2-3]。Step-Down 电源属于DC/DC 变换器中的降压变换器,它的主要缺点是,在轻载时比如手机待机时,静态电流较高,显著降低了电池的使用寿命,所以在低负载条件下,我们通过PFM 限流比较器来控制芯片使之进入Idle 模式,这样就大大延长了电池寿命,提高了芯片的效率。
  2 本文采用的DC-DC 降压变换器电路结构
  本文采用的DC-DC 降压变换器结构采用同步校正器代替传统的二极管,极大地提高了DC-DC 降压变换器的效率,可达到95%左右。芯片的输入电压位于2.7V 至5V 之间,可工作在以下四种模式:固定频率的强制PWM 模式,同步PWM 模式,idle 模式,关断模式。
  3 PFM 限流比较器的设计
  3.1 比较器输入级的设计
  比较器输入级为射级耦合的差分输入级。
比较器的输入级
图1 比较器的输入级
  由上图可知,
公式  (1)
公式  (2)
  则iC1可以近似为
公式  (3)
  同理
公式  (4)
  可求得差分跨导为:
公式  (5)
  在室温下, T V =26mV , 所以运放跨导等于
公式   (6)
  此外,电阻R15,R16作为运放负载,可得出放大器输入级增益表达式如下:
公式  (7)
  3.2 比较器中间级
  比较器中间级由D,E 输入,A 输出。MP724,MP725 的作用是减小A 点电压的变化幅度,使得比较器具有较短的瞬态响应时间和较快的速度。
  现在计算折叠共源共栅运放的小信号电压增益,因为|Av|= GmRout ,我们必须计算Gm 和Rout ,而
公式   (8)
公式  (9)
  所以, V 2 A 表达式如下:
公式  (10)
比较器中间级
图2 比较器中间级
  3.3 比较器输出级
  比较器的输出级(Active Load inverter)由A 输入,B 输出(图3),进一步提高放大器的增益,
公式  (11)
  因此,放大器总的增益AV 表达式如下:
公式  (12)
图3 PFM 限流比较器电路图
  3.4 PFM 限流比较器电路图
  综合前面比较器输入级,输出级,中间级的设计,可得出图3 所示的PFM 限流比较器电路图。当功率管导通时,对电感电流充电,使得电感电流上升,同时功率管的漏端电压下降,电流采样电路通过采样导通功率管的漏端电压,把采样得到的电压LS2,LTH2 输入到PFM 限流比较器,当功率管的漏端电压下降到一定程度,使得LS2 达到PFM 限流比较器门限LTH2 时,比较器输出高电平至控制逻辑模块,从而使芯片进入PFM 工作模式以延长电池寿命。
  4 PFM 限流比较器的仿真
  我们采用HSPICE 对图3 所示的电路进行了比较器功能的模拟,由图4 可见当电感电流上升时,采样得到的电压LS2 下降,当功率管的漏端电压下降到一定程度,使得LS2 达到PFM 限流比较器门限LTH2 时,比较器输出高电平至控制逻辑模块,从而使芯片进入PFM工作模式以延长电池寿命。此外,比较器延迟70nS。
图4 PFM 限流比较器的仿真
  5 结束语
  本文成功地设计出一款应用到DC/DC 芯片上的PFM 限流比较器,并通过HSPICE 进行了仿真。结果表明:电路结构简单,功耗低,响应速度快,完全满足新一代DC/DC 产品的要求,且预计投入市场之后将获得上百万元的效益。
  本文作者创新点:本文采用的DC-DC 降压变换器结构采用同步校正器代替传统的二极管,极大地提高了DC-DC 降压变换器的效率,可达到95%左右。基于该DC-DC 降压变换器结构设计了一个新颖的基于Step-Down PWM 电源管理芯片的PFM 限流比较器电路,在轻载时使芯片进入PFM 工作模式,因此能够延长电池寿命并且大幅度的提高Step-DownPWM 电源管理芯片的效率。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0616/article_1582.html
上一篇:Maxim推出业内最小的过压保护器
下一篇:安森美推出兼容I2C及SPI的高精度数字电位计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
降压转换器
脉冲频率调制
比较器
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
