datasheet
Vishay推出Accutrim™系列微调电位器
2009-05-31 10:21:44来源: EEWORLD 关键字:Vishay  BulkMetal®  Accutrim™系列  微调电位器
      Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用Bulk Metal®箔技术的超高精度Accutrim™系列微调电位器 --- 1240和1260系列,达到并超出了MIL-PRF-39035标准H章的要求。1240系列的规格为1/4平方英寸、RJ26型,1260系列的规格为3/8平方英寸、RJ24型,在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下具有±10ppm/℃的端到端TCR,在满载额定功率、+85℃温度下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。
      Vishay新款1240和1260系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal®箔高阻芯子,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这种电位器先进的、几乎没有间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。Vishay箔电位器的特殊之处是其在振动环境下的稳定率性,因此不需要另外的校准。
      除了低TCR和优异的负载稳定率,1240和1260电位器的典型设置稳定度为0.1%,阻值范围为5Ω~10kΩ,标准阻值容差为±5%和±10%。电位器在+85℃下的额定功率为0.25W,其出色的ESD免疫能力提高了器件的可靠性,能够承受高达25kV的静电放电。
      通过采用绝对一致的高阻材料、多个滑动端触点和多个电阻电路路径,这些电位器提供了单向、极高的分辨率,能够非常精确地设定小于0.05%的阻值。电位器没有会产生阶梯函数的横向交叉绕线,也不像机械调节中因接触电阻的变化而导致阻值不规则地变化。
      1260器件提供锡/铅端子,1240器件可根据需要提供镀金的锡/铅端子。1240和1260电位器提供“O”形圈,可防止在清洁电路板时流入液体,特殊选项包括特殊标示、高温老化筛选。
      由于这种箔电位器具有高稳定性和线性度,因此不需要与电位器再串联缓冲电阻,或是并联直线化电阻。低阻值箔电位器的线性度非常好,因此适合用于端到滑动端的电路,而通常情况下是不建议这么做的。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0531/article_1558.html
上一篇:微弱振动信号自适应采集系统的研究与设计
下一篇:Vishay 推出新款 ACAS 0606 AT
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
BulkMetal®
Accutrim™系列
微调电位器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
