安森美推出业界首款共模扼流圈及ESD保护IC
2009-05-27 15:50:26来源: EEWORLD 关键字:安森美  NUC2401MN  高速数据线路
      安森美半导体 (ON Semiconductor) 推出业界首款共模扼流圈及静电放电(ESD)保护集成电路(IC) ,应用于高速数据线路
      新的NUC2401MN结合了高带宽差分滤波、固体共模停止带宽衰减及世界级ESD保护。这些结合的特性,使这方案远优于典型的电磁干扰(EMI)滤波器及分立可选方案,同时有助显著减少元件数量。这器件让设计人员实现优异的滤波及保护性能,且节省空间及成本,并提高总体可靠性,非常适用于基于高速差分数据线路的广泛应用,包括USB 2.0、IEEE1394、低压差分信令(LVDS)、移动行业处理器接口(MIPI)及移动显示数字接口(MDDI)。
      安森美半导体保护及控制产品部总经理Gary Straker说:“安森美半导体以领先的高性能EMI滤波器产品而著称,NUC2401是我们持续这领先优势的最新产品。这器件是我们完备产品系列中的首款,帮助客户将高带宽接口集成到手机中,并最终能够传送源自移动服务提供商的最新高带宽内容。”
      NUC2401MN在尺寸仅为2.0 mm x 2.2 mm的DFN封装中集成了等同于5个分立元件的电路,结合共模EMI滤波及符合IEC61000-4-2接触放电业界标准的±12千伏(kV) ESD保护。机器模型(MM)及人体模型(HBM) ESD额定值分别为1.6 kV及16 kV。这器件额定遵从1级湿敏等级 (MSL 1),工作温度范围为-40 ºC至85 ºC。
      由于NUC2401MN是集成方案,帮助减少寄生电感,从而提供更出色的共模滤波。共模噪声消减的截止频率为40兆赫(MHz),100 MHz及500 MHz频率时的典型共模阻抗分别为200欧姆(Ω)及500 Ω。这器件在5安培(A)峰值电流时,提供业界最低的最大钳位电压,即10伏特(V),确保优异的ESD保护。最大峰值脉冲电流额定值为19 A。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0527/article_1556.html
上一篇:恩智浦推出世界首款半高迷你卡三模PC TV调谐器
下一篇:微弱振动信号自适应采集系统的研究与设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安森美
NUC2401MN
高速数据线路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
