TI 推出具有内部参考的 8 通道低功耗DAC系列
2009-05-27 15:45:42来源: EEWORLD 关键字:TI  DAC  8通道
      日前,德州仪器 (TI) 宣布面向数据采集系统、工业过程控制以及便携式仪表推出 DAC8568(16 位)、DAC8168(14 位)以及 DAC7568(12 位),从而进一步壮大了其 12、14 以及 16 位数模转换器 (DAC) 的产品阵营。这些新产品在集成 8 通道高精度  DAC 的同时,还实现了高精度与低功耗的业界最佳组合。除精度比同类竞争器件翻了一番之外,该系列的 2 ppm/oC 内部参考与外部参考相比,还可大幅节省空间与成本。
      8 通道 DAC 系列的主要特性与优势
• 内部参考可提供出色的温度漂移性能,在整个工作范围内为 2 ppm/°C(典型值)至 5 ppm/ °C(最大值),精确度比同类竞争器件翻了一番。内部参考可提供误差范围在 ±0.004%(典型)与 ±0.02% 之间的高初始精确度,从而无需满量程系统校准;
• 0.1nV-s的业界最低输出干扰能量可减少不良瞬态与噪声,并在生成波形时有助于降低总谐波失真;
• -40°C 至 +125°C 的最大温度范围可确保极端环境下的产品性能;
• 小型 TSSOP-14 或 TSSOP-16 封装可提供 8 个不同的 DAC 通道,单位通道实现了 0.56 mW 的最低功耗(包括内部参考电流),从而可降低功耗、节省板级空间。
关键字:TI  DAC  8通道
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0527/article_1555.html
上一篇:基于高速AD的激光z扫描高频信号幅值测量系统
下一篇:一种心电信号采集放大电路的简单设计方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TI
DAC
8通道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
