datasheet
模数转换器用于变电站控制电力线监控系统
2009-05-21 07:31:39来源: 新华美通 关键字:ADC  电力线监控系统  同步采样
  ADI 的新型多通道、同步采样 ADC 可实现每通道高达200 kSPS 的采样率,采用5V 电源供电。
  日前,Analog Devices, Inc,最新推出简化下一代电力线监控系统设计的同步采样 ADC(模数转换器)。随着全球电力需求的增加,对更高效的变电站和“智能电网”管理的需求也在不断增加。电力公司需要电力线监控系统,以对能量的消耗情况、成本和质量进行监视和控制,并保护昂贵的设备不被电源浪涌和恶劣的暴风雨毁坏。
  “ADI 公司的新型同步采样 ADC 可提供下一代电力线监控系统设计所需的分辨率和性能,确保将电力可靠地传送到遍及世界每个角落的上百万个用户,”ADI 公司精密信号处理产品线总监 Leo McHugh 表示,“ADI 提供种类广泛的半导体解决方案,能应对能量监控系统中,从电表到变电站等各个环节提出的设计挑战。”
  ADI 公司同时提供16位八通道 AD7606 和14位八通道 AD7607同时采样 ADC 的六通道或四通道版本,可实现90 dB 的 SNR(信噪比)。可选的过采样模式进一步提高了 SNR 性能,减少了代码扩展,并增强了抗混叠能力。多 通道集成方便实现变电站设备中的三相 I & V(电流和电压)测量和零线监控,这使得电力线监控系统能够监测和管理电网上发生的异常事件,比如电气故障或者短路。AD7606和 AD7607同步采样 ADC 采用5V 模拟电源、1.8V 至5V 逻辑电源供电,内置具有高输入阻抗和±16.5V 输入箝位的前端抗混叠滤波器。此外,与竞争性解决方案相比,它内置了基准电压,仅需很少的去耦电容,可提供更高的集成度。这些新器件具有真正的双极性模拟输入范围 (±5 V 和 ±10 V),在对宽动态范围的双极性电压和电流进行采样时,还能够保存相位信息。
  关于 AD7606 和 AD7607 同步采样 ADC
  AD7606 和 AD7607 同步采样 ADC 片上包含 LDO(低压差稳压器)、基准电压和缓冲器、跟踪与保持电路、信号调理电路、片上转换时钟以及高速并口和串口。这些新型器件还内置低噪声、高输入阻抗(独立于采样率)信号调整放大器,其-3dB 输入带宽为10kHz,模拟输入阻抗为1 兆欧,增益误差仅为0.1%,失调误差仅为0.01%。AD7606 和 AD7607 同步采样 ADC 集成了一个前端抗混叠滤波器,衰减约为40 dB,同时能以高达200 kSPS 的快速吞吐率进行采样。转换过程和数据采集通过 CONVST 信号和内部振荡器进行控制。两个 CONVST 引脚使八个模拟输入或者两组四个模拟输入通道能够同步采样,以允许变压器之间存在相位差。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0521/article_1546.html
上一篇:Maxim推出引脚和软件兼容的16位/12位DAC
下一篇:基于高速AD的激光z扫描高频信号幅值测量系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADC
电力线监控系统
同步采样
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
