Maxim推出引脚和软件兼容的16位/12位DAC
2009-05-21 07:28:40来源: 电子产品世界 关键字:Maxim  高精度DAC  软件兼容
  Maxim日前推出引脚和软件兼容的16位(MAX5138)和12位(MAX5139)高精度DAC。该系列DAC采用3mm x 3mm封装,集成了高精度电压基准,具有优异的线性度性能。器件的引脚和软件兼容特性使设计者无需重新设计电路板或控制软件即可改变分辨率,从而缩短了设计时间以及最终产品的上市时间。MAX5138/MAX5139无与伦比的性能及灵活性使其理想用于工业过程控制和便携式仪表应用,包括通信系统、可编程逻辑控制器、伺服环路以及自动测试设备。
  MAX5138/MAX5139与竞争器件相比,具有更高的精度和集成度以及更小的封装。掉电功能可将功耗降低至200nA。内置电压基准的温度系数为10ppm/°C,内部缓冲器为DAC输出提供了增强的负载调节和瞬态干扰抑制能力。DAC输出可通过引脚编程设置在零点/中点位置,确保了器件在上电时进入预置状态,发生电源故障时也可进入预置状态。该输出可提供额外的安全性能,适用于驱动阀门或其它需要在上电时保持关闭的变频器系统。
  该系列高精度DAC接受3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口,节省了电路板空间,并降低了光电隔离和变压器隔离系统的复杂度。为减少隔离应用中的光耦数量,串行接口提供READY输出,可简化多个MAX5138/MAX5139器件和/或其它兼容器件的菊链连接。MAX5138/MAX5139还与MAX5134-MAX5137系列四通道和双通道、16和12位DAC软件兼容。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0521/article_1545.html
上一篇:高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
下一篇:模数转换器用于变电站控制电力线监控系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Maxim
高精度DAC
软件兼容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
