datasheet
Intersil发布新款高集成度10A电源模块
2009-05-19 08:03:43来源: EDN China 关键字:ISL8201M  DC  Intersil
  日前,全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司宣布推出高度集成的功率转换模块ISL8201M,可帮助用户节省空间、降低成本和简化设计。
  ISL8201M是高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案,采用热增强的QFN封装,包括一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件。利用ISL8201M,只需要极少的外部器件就能实现一个完整的电源解决方案,大大简化了电源的设计工作。
  小尺寸的器件可节省相当多的电路板空间,同时高集成度降低了很多应用的采购和组装成本,例如远程通信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗和仪器,以及基于分布式总线架构的负载点应用。此外,板上的输入滤波器支持超低噪声操作,从而减小了EMI。
  ISL8201M可输出10A(峰值为17A)的电流,转换效率高达95%,在没有散热片或气流的条件下仍可以满足电源散热标准。其他特性包括内部补偿、内部软启动、自动恢复过流保护、一个使能选项,以及预偏置输出启动功能。
  在15mm x 15mm x 3
.5mm的小型QFN封装内,ISL8201M的高集成度和性能令其能够通过PCB板实现最佳的传热,从而实现优异的热性能。在封装的下面是大面积的铜板,这让ISL8201M的功率密度达到了近200W/in3,几乎是传统裸板模块的4倍,因此不需要散热片。QFN封装提高了对PCB板的附着力,提高了终端产品的整体可靠性。此外,所有的功能引脚都被引出到便于进行探测和调试的两边。
  定价及供货情况
  现已供货的ISL801M采用15引线QFN封装,定购批量为1,000片的定价为14.17美元。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0519/article_1539.html
上一篇:ADI最新推出两款高集成度的惯性传感器
下一篇:Intersil推出业界最高精度的运算放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ISL8201M
DC
Intersil
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
