datasheet
凌力尔特推出纤巧16位ADC集成2ppm/ºC基准
2009-05-13 13:48:42来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  LTC2460  LTC2462  ADC
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一对 16 位增量累加 ADC LTC2460LTC2462,这两款器件都在纤巧 3mm x 3mm DFN 封装中集成了一个精确基准。该集成的基准 (典型值为 2ppm/ºC,最大值为 10ppm/oC) 允许精确测量,并减少了对外部基准的需求,这对空间受限应用而言是一个关键好处。两款 ADC 都保证 16 位无漏码分辨率。就远端传感器电池供电型应用和监视温度或压力的工业传感器而言,这使 LTC2460 和 LTC2462 成为完整的解决方案。
      这两款 ADC 靠单一 2.7V 至 5.5V 的电源工作,用来通过一个 SPI 串行接口测量单端 (LTC2460) 或差分 (LTC2462) 传感器。用其内部 1.24V 基准,LTC2460 可以测量一个从 0V 至 1.25V 的单端输入,同时 LTC2462 能够测量高达 ±1.25V 的差分输入。
      通用的 LTC2460/LTC2462 实现了 1LSB (典型值) 积分非线性误差的卓越 16 位 DC 性能、2.2uVRMS 的转换噪声和 0.25% 的增益误差 (最大值)。这两款 ADC 均具有一个内部振荡器,这是另一个节省空间的特点。两款器件均提供每秒 60 次转换,从而非常容易用来测量温度、压力、电压或其它低频传感器信号。
      在内部基准运行时,LTC2460/LTC2462 在 60Hz 最大采样率时吸取 2.5mA (最大值) 电源电流。每次转换后,这两款 ADC 均进入停机模式,从而将电源电流降至小于 1.5mA (最大值)。在休眠模式时,电源电流还可以进一步降低至不到 2uA (最大值)。
      LTC2460/LTC2462 还含有一个专有的输入采样网络,该网络可将动态输入电流降至低于 50nA,从而使运用多种外部输入滤波器和保护电路成为可能。
      LTC2460 和 LTC2462 所属的产品系列还包括以前推出的 LTC2450 (单端输入,VCC 用作基准) 和 LTC2452 (差分输入,需要外部基准)。LTC2450/LTC2452 ADC 应该用于需要测量高于 1.25V 输入信号的应用。
[1] [2]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0513/article_1534.html
上一篇:ADI最新推出18款高功效模数转换器(ADC)
下一篇:高阻抗微弱信号测量的保护电路的研究与设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌力尔特
LTC2460
LTC2462
ADC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
