datasheet
ADI最新推出18款高功效模数转换器(ADC)
2009-05-04 08:09:50来源: Analog Devices Inc 关键字:ADC  数据转换  功耗
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出18款分辨率为10至16位的高功效模数转换器 (ADC)。ADI 的这些新型 ADC (针对低功耗通信、工业、便携式电子产品和仪器仪表设备而设计,与许多同类竞争 ADC 相比,功耗降低了60%,但仍具备一流的噪声性能和动态范围。更高的功效使得无线基站具有更高的系统可靠性和更高的成本效益;更长的电池续航能力和更小的外形尺寸有益于便携式医疗设备;而在不增加功率预算情况下提高的数据转换通道密度,则使高级成像图像分辨率得到了增强。
  随着人类对数字生活的依赖日益加深,模拟器件的生存空间愈见兴旺。归根结底都是来源于真实感官世界的需求。无论是通信的需求、医疗诊断的需求、还是数字娱乐的需求,人类对图像的真实性和分辨率要求越来越高,高速、高分辨率与低能耗相结合的整合性芯片解决方案成为最受企业追捧的目标。
  然而,芯片的高性能与低能耗如同“鱼”与“熊掌”一直是困扰芯片制造商和系统设计师的难题。ADI 公司作为 ADC 市场的佼佼者,秉承其针对设计者的实际需求不断创新的优秀品质,日前推出了18款高功效、高分辨率 ADC 芯片解决方案。这1 8款产品的推出,将有效解决系统设计师设计中面临的高性能与低能耗的难题,灵活满足他们对不同行业应用的多样化设计需求。
  “降低系统总功耗是每一代产品的发展趋势,在过去,系统设计工程师必须在功耗和性能之间做出折衷,特别是在用高速转换器进行设计时,”ADI 公司高速信号处理部战略行销和应用经理 Jon Hall 表示,”功效是多种应用的一个必然需求,因此功效会影响目标系统的性能。ADI 公司的这18款最新 ADC 在提供低功耗的同时能够提供业界期盼的 ADI 产品一贯的高性能。”
  ADI 公司作为业界广泛认可的数据转换供应商,其在转换器的销售和创新方面业界首屈一指,转换器市场占有率远远超过其主要竞争对手市场占有率的总和。此次18款新品的一并推出,将进一步巩固 ADI 公司在 ADC 市场的领先地位。
  这系列转换器的旗舰产品 AD9268 是业界首个 125MSPS(每秒百万次采样)、16位、双通道 ADC,每通道的功耗为 376 mW,相比同类竞争产品降低了60%。该新型 ADC 的集成度和节能特性可使系统工程师在不增加产品的电路板尺寸或功耗的情况下增加通道数,可在蜂窝基站应用中实现更高的通话量,或者在医疗核磁共振成像仪 (MRI) 中实现更高的图像分辨率。在手持设备和其它低功耗应用中,ADI 公司的低功耗 ADC 同样能够实现更高的系统性能,并可延长诸如便携式频谱分析仪等手持设备的电池续航能力。
  -- 提供多个速度等级的引脚兼容、低功耗、双通道ADC
  AD9268 双通道、16位 ADC 提供80、105和125 MSPS三个速度等级。AD9268 采用 9mm×9mm 无铅芯片级封装,与 ADI 公司的其它低功耗 ADC 引脚兼容,这减少了制造商必须支持的独立 ADC 引脚数,从而加快产品升级,简化新产品工程调试,缩短上市时间。
  该系列的另一款转换器 AD9251 是双通道、14位 ADC,70 MHz 模拟输入频率下具备73.5 dB的SNR和85 dB的SFDR,80MSPS的产品每通道功耗仅为86 mW,与同类竞争性14位ADC相比,将功效提高了50%以上。
  所有这些ADI的新型低功耗双通道ADC都采用1.8V单电源供电,并且集成高性能采样保持电路和片内电压基准。AD9251 系列可提供单独的驱动器电源,以提供 1.8V 或3.3V CMOS 逻辑输出,而 AD9268 系列则提供 1.8V LVDS 或 CMOS 输出。ADC 内核采用整合了输出误差校正逻辑的多级、差分流水线架构。这些 ADC 还具有以最大程度地提高灵活性并将系统成本降至最低的特性,包括可编程时钟、数据对齐和可编程数字测试模式生成。所提供的数字测试模式包括内置的确定性模式和伪随机模式,以及用户可以通过串行接口 (SPI) 进入的自定义测试模式。
  -- 配套产品
  ADI 的新型低功耗 ADC 与 ADI 的多种双通道 VGA(可变增益放大器)可配套使用,包括 AD8372 可编程双通道 VGA 和 AD8376 IF 双通道 VGA,以及 ADL5561 差分 RF/IF 放大器和 ADL5562 差分 RF/IF 放大器。推荐的时钟发生器包括 AD9520-0 和 AD9522-0。
  -- 供货与报价
  ADI 的新型低功耗双通道 ADC 采用 9mm×9mm 无铅芯片级封装,现可提供样片,将于2009年6月量产。
关键字:ADC  数据转换  功耗
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0504/article_1518.html
上一篇:8bit 800Msps高速采样保持电路的设计
下一篇:凌力尔特推出纤巧16位ADC集成2ppm/ºC基准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADC
数据转换
功耗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
