Vishay推出Panic Button服务 减少设计师工作量
2009-04-27 16:37:51来源: EEWORLD 关键字:Vishay  PanicButton
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新的“Panic Button"”服务,可以在5个工作日内提供Bulk Metal®箔电阻的原型。这项新服务使设计师可以比以往更快地搭建原型系统,快速地投入量产,并确保所采用的电阻是经过全面验证的可靠产品。
      Vishay的“Panic Button”服务将电路设计工程师从繁琐、费钱和耗费精力的工作当中解放出来,这些工作包括计算各个网络组件的数值、排序,然后是稳定化处理、老化,或是匹配这些单元用以组装和测试他们自己的电阻阵列。而在Vishay推出“Panic Button”服务之后,他们只要向Vishay提出器件的整体电性能标准、环境工作条件以及所期望的物理参数。Vishay就会根据这些要求,选择和封装Bulk Metal®箔电阻,或是选出最能满足这些性能需求的电阻组合。
      自从1962年发明箔电阻以后,Vishay就持续地提高箔电阻固有的高精度和高稳定性,以满足用户不断提出的更苛刻需求。为降低阻值漂移,Vishay对可逆(主要由TCR引起)和不可逆(与长期的负载和环境条件有关)的漂移机制进行了长期研究和改进。这些改进包括减少温度曲线上的阻值非线性,以及减少在变化的环境温度、变化的电负载条件下响应之间的差异。
      通过这些措施,Vishay将箔电阻在0℃~+60℃、-55℃~+125℃温度范围内,+25℃参考温度条件下的绝对TCR降低到±0.05ppm/℃和±0.2ppm/℃,使额定功率下的功率系数(由自加热引起的△R)达到±5ppm,在+70℃温度下工作2000小时后的负载寿命稳定率为±0.005%。
      器件的阻值范围从1mΩ直到3MΩ以上,密封和包覆型电阻的容差分别为±0.001%(10ppm)和±0.005%(50ppm)。Vishay箔电阻不仅限于提供标准数值的产品,Vishay也可以提供“用户所需”数值的产品(如3.123Ω对3Ω),并且无需额外的成本和交货时间。
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0427/article_1509.html
上一篇:Vishay发布采用可表面贴装的模压封装液钽电容器
下一篇:Maxim推出尺寸最小的HART调制解调器IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Vishay
PanicButton
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
