美国国家半导体全新立体声耳机放大器
2009-04-09 21:31:20来源: EDN China 关键字:LM48824  放大器  立体声耳机
      美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一款全新的PowerWise® 立体声耳机放大器,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款放大器,可将音频系统的播放时间延长一倍。
      型号为LM48824的芯片采用G类放大器架构,其特点是可灵活调整电源供应,大幅调低供电电压,同时大幅提高电源效率。LM48824比普通的AB类头戴式耳机放大器的效率高出一倍,因此可显著延长MP3和移动电视等便携产品音频系统的播放时间。此外,LM48824芯片具备共阳极检测功能,可校正放大器接地与耳机返回终端之间的电压偏差,从而进一步抑制由接地电压失配而产生的输出噪声。
       主要技术规格及特性 -- LM48824 G 类立体声耳机放大器
      LM48824放大器芯片采用超小型的16焊球micro SMD 封装,大小仅为 1.7mm x 1.7mm,间距只有0.4mm。这款芯片除静态电流低至0.9mA外,其另一特点是采用美国国家半导体的接地参考架构,该架构无需加设笨重而昂贵的隔直流电容器,从而使电路板可以进一步缩小,同时降低系统成本。 LM48824芯片还设有I2C兼容的32步级音量控制及静音功能。此外,这款芯片还可利用3.6V的供电为每声道提供37mW的输出功率,以驱动16-ohm的负载,而总谐波失真及噪声则低至1%以下。
       LM48824放大器芯片的电源抑制比(PSRR)在输入信号为217Hz的情况下可达105dB,使这款芯片在无需添加电源供应调整电路下,也可在噪声较高的环境下操作。此外,这款芯片还设有高输出阻抗模式,可以由外部电路驱动输出,同时确保不会造成信号衰减。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0409/article_1483.html
上一篇:TI推出业界最低功耗 G 类耳机放大器
下一篇:ADI推出ADA4932和ADA4950差分放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LM48824
放大器
立体声耳机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
