datasheet
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器
2009-04-08 14:43:32来源: EEWORLD 关键字:Maxim  MAX1385  偏置控制器
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。
这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每个通道包含一个8位粗调DAC、10位精调DAC、以及增益为2 (MAX1385)或4 (MAX1386)的栅极驱动放大器。这两个通道产生正栅极电压,以偏置LDMOS器件,分辨率高达18位。MAX11008的2个栅极驱动通道均集成了12位DAC,以产生正栅极电压。
MAX1385/MAX1386/MAX11008包含一个7通道、12位ADC,其中3个通道用于温度测量。此外,每款IC都带有两个高边电流检测放大器(32V,CMRR为90dB),其精度高达±0.5%,12位时的线性度为1个最低有效位(LSB)。这些高边检流放大器具有2、10和25倍的可编程增益,可在20mA至5A范围内监测LDMOS漏极电流。温度传感器的分辨率为0.25°C,精度高达±1°C。
MAX11008包含4Kb片内非易失EEPROM,划分为256位 x 16位,用于存储查找表和寄存器信息。MAX11008通过监测电流、电压和温度,决定是否调整DAC输出电压以维持偏置设定。现有的其它方案则需外接EEPROM,并且还必须与外部处理器频繁通信。
3款偏置控制器均提供自校准模式,可减小整个时间、温度和电源电压范围内的误差。此外,内部基准为ADC、DAC和温度传感器提供稳定的、低噪声、+2.5V基准电压,也允许ADC和DAC灵活独立地使用外部基准。可通过20MHz、SPI™兼容的4线串行接口或引脚可选的3.4MHz、I²C兼容串行接口与IC进行通信。器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源以及+2.7V至+5.25V数字电源。
MAX1385/MAX1386/MAX11008提供7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0408/article_1481.html
上一篇:128bit“有机RFID转换器芯片”技术面世
下一篇:Linear推出新的低频直接转换正交调制器LTC5598
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
MAX1385
偏置控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
