datasheet
14位转换器可对RF 信号进行直接数字合成
2009-03-23 19:17:18来源: EDN China 关键字:ADC  RF信号  数字合成
  Analog Devices, Inc.最新推出两款可对高至 3.6 GHz 的 RF 信号进行直接数字合成的14位 ADC 。这些高性能转换器为全球通信设备制造商提供了无与伦比的可用带宽和有效动态范围,扩展了 ADI 行业领先的 TxDAC(R) 发送数/模转换器系列 。
  新型 AD9789 和 AD9739 TxDAC 采用了 ADI 专利的 Mix-Mode(TM) 超奈奎斯特架构,支持频率高至 3.6 GHz 的 RF 信号的高保真数字合成。最佳的带宽和动态范围与直接 RF 内核相结合,使得宽带和下一代无线设备设计工程师采用单个发送 DAC 架构即可支持多个通信标准,同时免去对片外混频器和低通滤波器的需求,从而降低了设计复杂性、成本、功耗,减小了尺寸。混频模式能力是在两年前 ADI 发布 AD974x 和 AD978x TxDAC 产品系列时引进的。
  “考虑到运营商对宽带通信系统的要求,最大限度地增加可用带宽和动态范围的能力成为一个明显的优势,”ADI 公司高速信号处理产品线主管 Dave Robertson 表示,“不管所涉及的系统是现在最新的有线基础设施设备,还是
未来的高级数字无线电设计,高性能数据转换都是获得真正直接 RF 发送架构优势的关键。”
  -- 支持多标准的有线和无线基础设施
  AD9789 14 位 TxDAC 集成了 QAM 编码器、内插器和数字上变频器,可为有线基础设施实现 2.4GHz 的采样率。2.4GHz AD9739 采用相同的 DAC 内核,具备业内最高的可用输入带宽,非常适合用于包括无线通信设备、仪器仪表和国防电子设备在内的范围广泛的各种应用。这两个器件在基带模式下都具备高至奈奎斯特频率的多载波能力,并采用混频模式功能产生第二和第三奈奎斯特区域的 RF 信号。这个特性允许设计工程师去除混频级,从而减少了直接 RF 应用的元器件数量并降低了设计复杂性。
  AD9789 TxDAC 缩短了采用低成本 FPGA 的 DOCSIS-III 有线基础设施设计的上市时间。该 DAC 包含一个可接受多至四个通道复杂数据的灵活数字接口。QAM 编码器支持带针对所有标准的平方根升余弦 (SRRC) 滤波器系数的16、32、64、128和 256-QAM 星座图。片上采样率转换器通过固定的 DAC 时钟支持各种波特率。数字上变频器在0至 0.5 fDAC 范围内设置通道,从而在 DOCSIS 频段的任何位置合成多至四个相邻的 DOCSIS 信道。AD9789 还包含一个用于器件配置和状态寄存器回读的 SPI(串行外设接口)端口。灵活的数字接口可以适应4位至32位的数据总线宽度,并且可以接受实数或复数数据。配置选项可以设置数据路径来为 QAM 编码器和 SRRC 滤波器设置旁路,从而使 DAC 能够用于诸如无线基础设施等多种应用中。该 DAC 的额定输出电流为 20 mA,这在 50Ω 负载下会产生 0dBm 的峰值功率。AD9789 采用 1.5V、1.8V 和 3.3V 电源供电,总功耗是 1.7W,仅为竞争产品功耗的一半。
  具备突破性 AC 性能的 AD9739 14位 TxDAC 可提供 3.6 GHz 的输出信号。该 DAC 具备双端口低压差分信令 (LVDS) 接口,从而通过现有的 FGPA 和 ASIC 信号处理技术支持高采样率。此外还附带一个用于配置和状态寄存器回读的 SPI 端口。输出电流的可编程范围在 8.7 mA 至 31.7 mA 内。AD9739 采用 1.8V 和 3.3V 电源供电,最大总功耗为 1.1 W,与传统发送信号链产品相比降低了25%。
关键字:ADC  RF信号  数字合成
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0323/article_1454.html
上一篇:PECL缓冲器系列提供全面丰富的速度与电压选项
下一篇:Maxim推出带有电流监测器的小型升压转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADC
RF信号
数字合成
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
