datasheet
PECL缓冲器系列提供全面丰富的速度与电压选项
2009-03-17 21:07:06来源: EDN China 关键字:TI  PECL  缓冲器
  德州仪器 (TI) 面向时钟与数据管理宣布推出其中包括8款正射极耦合逻辑 (PECL) 缓冲器、转换器以及分离器等在内的系列产品。这些器件具有高度的灵活性,可在 2.5 V、3.3 V 以及 5 V等不同电源电压下工作。SN65LVEP11 是一款可采用 3.3 V 或 2.5 V 工作电源的 3 GHz 差动 1:2 扇出缓冲器,能够实现前所未有的低功耗设计。与业界同类竞争解决方案相比,SN65EL11 缓冲器的数据吞吐量可显著提高67%。最新的 PECL 系列产品可提供速度介于 430 MHz-3 GHz 之间的各种选项,可充分满足通信、测量测试以及医疗等各种应用领域的需求。更多详情,敬请访问:http://www.ti.com/sn65lvep11-pr 。PECL 系列的特性
  -- 业界标准的封装与引脚布局;
  -- 速度范围介于 430MHz-3GHz 之间;
  -- 支持 2.5V、3.3V 以及 5V 等供电电压。
  PECL 系列的优势
- 全面的速度选项可为设计人员提供高度的灵活性;
 -- 转用较低 Vcc 平台可显著降低功耗
关键字:TI  PECL  缓冲器
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0317/article_1445.html
上一篇:低噪声差分ADC缓冲器驱动300MHz信号
下一篇:14位转换器可对RF 信号进行直接数字合成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TI
PECL
缓冲器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
