datasheet
Maxim推出业内最小的视频滤波放大器
2009-03-11 13:55:06来源: EEWORLD 关键字:Maxim  放大器  视频滤波放大器  MAX9519
      Maxim推出业内尺寸最小、引脚数最少的视频滤波放大器MAX9519,用于将便携式设备的标清(SD)视频信号连接至TV。器件提供1mm x 1mm、4焊球UCSP™封装,采用Maxim专有的SmartSleep技术*,该技术将关断模式下的电流降至1µA,并省去了外部关断控制电路。MAX9519理想用于蜂窝电话、数码相机/数码摄像机以及便携式媒体播放器等低功耗、空间受限、并且需要将SD视频信号输出至TV的便携式设备。
      MAX9519采用SmartSleep技术,无需借助外部主处理器或微控制器即可智能地管理功耗。SmartSleep电路持续监测视频输入是否有有效的视频信号以及视频输出是否连接负载。MAX9519仅在检测到视频回放信号并且与TV建立了有效连接后,才进入完全工作模式。关断模式下,电路关闭滤波器和输出放大器,将功耗降至1µA的极低水平。MAX9519尺寸仅为1mm x 1mm,比同类有源滤波放大器小30%,比无源滤波器方案小50%。
      与竞争器件相比,MAX9519的滤波器阶数更高,可更好地衰减视频输出信号中的高频噪声。集成的5阶滤波器在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,27MHz频点处的衰减为48.5dB,从而确保了空间紧凑的设计中的信号完整性。
      MAX9519工作于2.7V至3.6V电源,工作温度范围为-40°C至+125°C。
编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0311/article_1426.html
上一篇:用定向耦合器和RF对数放大器检测和保护VSWR
下一篇:TI两款具有高级处理能力的数字输入音频放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
放大器
视频滤波放大器
MAX9519
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
