TI推出采用微型 SC70 封装的16位DAC
2009-02-25 15:31:07来源: EEWORLD 关键字:TI  DAC  SOT23  SC70
      2009 年 2 月 20 日,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批采用微型 SC70 封装的单通道数模转换器 (DAC) 系列。DAC8411 系列 8 位至 16 位引脚兼容型产品在 1.8V 电压下流耗仅为 80 uA,而且还具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽泛电源电压以及 6 us(典型值)趋稳时间等优异特性。这些器件具有比标准 SOT23 器件小 40% 的小型尺寸以及低功耗特性,是电池供电与手持应用、自动测试设备、高精度仪表、波形发生、工业过程控制以及医疗设备等应用领域的理想选择。
      主要特性 主要优势
      • 引脚兼容的ADC系列;
      • 1.8 V 电压下电流仅为 80 µA 的超低功耗;
      • 1.8 V~5.5 V 的宽泛电源电压;
      • 仅为 17 mV 的低上电干扰与 0.15 nV-sec 的输出干扰能量;
      • 所有器件均使用多功能 3 线串行接口,工作在高达 50 MHz的时钟频率上;
      • 温度范围介于 -40C 至 +125C 之间;
      • 器件与 ADS8326 模数转换器、OPA211 运算放大器、ISO721 数字隔离器以及  REF5050 电压参照兼容,支持高精度工业应用。
     • 提供便捷的升级与降级选项,确保设计灵活性;
     • 降低的功耗;
     • 宽泛电源电压可为设计人员提供高度的灵活性,是手持与电池供电系统的理想选择;
     • 提供出色的线性,并可最小化不良码间瞬态电压;
     • 在各种工业温度范围内均可确保高性能;
     • 简单的高性能信号链解决方案。
编辑:赵丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0225/article_1399.html
上一篇:TI推出低功耗高速全差动放大器实现更高精度
下一篇:TI推出业界最快的12 位ADC 速率550MSPS
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TI
DAC
SOT23
SC70
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
