datasheet
Maxim推出接收数模TV信号的变频硅调谐器
2009-02-24 19:12:50来源: 电子产品世界 关键字:Maxim  硅调谐器  MAX3542  高频头
   Maxim推出用于混合(模拟和数字)系统的一次变频硅调谐器MAX3542。器件采用一次下变频方案(从RF变换至36MHz),实现了模拟信号的无噪声接收以及数字信号的高质量接收。而同类其它竞争方案一般采用2次变频架构或直接下变频至较低中频,前者需要2个外部滤波器,而后者的镜频抑制性能较差。克服了这些不足,仅需一个外部单路SAW滤波器即可提供70dB (典型值)的镜频抑制。性能优异、封装紧凑,理想用于TV、PC和机顶盒。
  该款完全集成的调谐器是高频头(canned tuner)的理想替代方案。具有标准的36MHz IF,与大多数数字和模拟解调器兼容。另外,IC集成了跟踪滤波器、晶体振荡器电路、合成器和IF VGA,与方案相比节省了空间、简化了设计。采用3.3V单电源供电,仅消耗230mA (典型值)电流,实现了性能与功耗之间的最佳平衡。
  提供7mm x 7mm、48引脚、无铅、倒装芯片(fcLGA)封装,工作在0°C至+70°C温度范围。可提供评估板以加快设计进程。
编辑:王丕涛 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0224/article_1395.html
上一篇:串联反馈型晶体管稳压电路解析分析方法研究
下一篇:ADI 公司推出更简化的时钟发生器架构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
硅调谐器
MAX3542
高频头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
