datasheet
Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC
2009-02-19 16:25:23来源: EEWORLD 关键字:Maxim  DAC  MAX5134  MAX5135  MAX5136  MAX513
      为满足业界对具有设计灵活性的高精度、多通道DAC的需求,Maxim Integrated Products推出引脚和软件兼容的四通道(MAX5134/MAX5135)和双通道(MAX5136/MAX5137)、16位和12位数模转换器(DAC)。该系列多通道DAC主要针对用户对于功耗的关注而设计。
      如今,节省功耗对于所有系统都十分重要,而不再仅仅针对电池供电设备。MAX5134–MAX5137在休眠模式下电流低于300nA。这四个12位或16位DAC的平均工作电流为2.5微安。该系列DAC集成了高精度电压基准,此外还可使设计者无需对设计进行修改或仅需少量修改即可灵活地改变通道数和分辨率。每个DAC通道还可独立断电,以实现更好的功耗控制。
      该系列DAC具有较高的线性度(16位DAC的INL为±8 LSB,12位DAC的INL为±1 LSB)和极大的灵活性,理想用于工业过程控制和便携式仪表系统,例如:通信系统、可编程逻辑控制器、伺服环路以及自动测试设备。其它更广泛的应用包括自动调谐、增益和失调调节、功率放大器控制、数据采集、可编程电压及电流源。
为工业高精度设备提供设计灵活性
      出于对生产效率、库存控制和上市时间等方面的考虑,如今的工业高精度设备的设计者通常采用多通道的模块化方案。设计者需要根据客户需求,迅速灵活地改变分辨率和通道数。
      使用传统转换器方案时,设计者需要重新设计电路板和软件才能改变分辨率或通道数。采用MAX5134–MAX5137系列引脚和软件兼容的DAC时,“设计者无需重新设计电路板或控制软件即可任意选择四通道与双通道、12位与16位DAC”,Maxim的数据转换器产品研发总监Jeremy Tole这样说道。
[1] [2]
编辑:王程光 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0219/article_1363.html
上一篇:基于PWM技术的A/D转换电路的设计及应用
下一篇:Serdes面临技术转变 ADC将成主流?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
DAC
MAX5134
MAX5135
MAX5136
MAX513
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
