datasheet
美信推出新款高至28V 可调节过压保护器
2009-02-11 11:28:55来源: 电子工程世界 关键字:美信  保护低压系统  过压保护器
      Maxim推出过压保护器(OVP) MAX14527/MAX14528,能够在高达28V的故障电压下保护低压系统。这些器件采用内部100mΩ (典型值)低RON的MOSFET,防止过压时损坏电路。这种集成特性省去了外部n沟道MOSFET,从而节省了电路板空间并降低了成本。此外,器件还提供极大的设计灵活性,允许设计者通过可选的外部电阻,将过压保护门限调节至4V到12V范围内的任何电压。MAX14527/MAX14528理想用于蜂窝电话、媒体播放器、PDA以及其它需要精确过压保护的便携式设备。
                                                Maxim过压保护器
      这些OVP还具有热关断保护功能,可防止器件过流损坏。输入端采用1µF电容旁路至地时,还可提供±15kV的ESD保护(人体模式)。MAX14527/MAX14528提供2mm x 2mm、8引脚TDFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:美信  保护低压系统  过压保护器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0211/article_1337.html
上一篇:基于DDS的频谱分析仪的设计与应用
下一篇:电容触摸屏系统设计中需要实际考虑的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
美信
保护低压系统
过压保护器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
