datasheet
飞兆推出静态电流低的IntelliMAX™负载开关
2009-01-19 18:20:45来源: 电子工程世界 关键字:飞兆  静态电流  负载开关
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为生物测定传感器模块的设计人员带来了具有业界最低静态电流的先进负载开关。FPF2024、FPF2025、FPF2026 和FPF2027是 IntelliMAX先进负载开关系列的产品,可将静态电流降至最低,并延长电池寿命。一般解决方案的静态电流范围多为60至80µA,而飞兆半导体这一系列先进负载开关的静态电流却仅为1µA,只有其他解决方案的 2%。此外,这些产品还提供稳健的限流保护功能,可防止与意外电流浪涌相关的不良事件带来损害。
FPF202x 系列具有宽泛的工作电压范围 (1.6V 至5.5V),能够满足用于膝上型电脑、超便携移动电脑 (UMPC)、智能电话和其它便携式产品中生物测定传感器模块的电压规范要求。这些先进负载开关采用紧凑型1 x 1.5 WL-CSP封装,具有稳健的ESD保护功能 (5.5kV),能够解决便携式设计的空间和ESD保护问题。
FPF202x 系列是飞兆半导体全系列高集成度 IntelliMAX 开关产品系列的一部分,在紧凑型的封装中结合了保护、控制和故障监控功能,能降低功率管理设计的复杂性,并缩短上市时间。
FPF2024、FPF2025、FPF2026 和 FPF2027 采用无铅 (Pb-free) 端子,而潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。
关键字:飞兆  静态电流  负载开关
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0119/article_1294.html
上一篇:模拟电路设计需要更加高效、便利的EDA工具
下一篇:Intersil推出高度集成化高速语音和数据开关
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
飞兆
静态电流
负载开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
