datasheet
TI PGA308模拟传感器信号调理方案
2009-01-09 18:33:59来源: 互联网 关键字:TI  传感器
  0引 言
  与视频采集卡等传统图像采集系统相比,嵌入式图像采集系统具有体积小、成本低、可靠性高等优点,在智能交通、远距离监控、汁算机视觉等领域应用广泛。本文所设计的嵌入式图像采集系统是采用以ARM7为内核的LPC2106作为主控芯片和,先控制CMOS传感器OV6620进行图像采集,然后由LPC2106控制先将图像数据存放人FIFO存储器AL4V8M1440中,最后将图像采集结果通过多种通信接口进行传输,或者通过SD卡来提取该图像采集系统中的图像数据。该图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了对OV6620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑,功能强大。
  1系统总体方案
  如图1所示,在检测时,光线会照射在被摄物体表面,ARM控制面阵CMOS摄像头采集图像,再把获得的图像数据送入FIFO存储器中缓冲一下,然后通过串口传输给电脑,也可通过SD卡接口将图像存放入SD卡中。
  2系统硬件设计
  2.1 ARM与CMOS的接口
  OV6620是CMOS彩色/黑白图像传感器。它支持连续和隔行2种扫描方式,CIF与QCIF两种图像格式;最高像素为352×288,帧速率为26 fps;数据格式包括YUV、YCrCb、RGB三种,能够满足一般图像采集系统的要求。OV6620内部可编程功能寄存器的设置有上电模式和SCCB编程模式。本系统采用SCCB编程模式,连续扫描,8位RGB数据输出。系统硬件结构框图如图2所示。
  ARM芯片选用具有ARM7TDMI内核的LPC2106,通过LPC2106的GPIO模拟SCCB总线协议设置OV6620的功能寄存器。使用LPC2106中断口引入OV6620的图像输出垂直同步信号VSYNC,以中断方式同步图像数据输出。OV6620的Y0~Y7通道输出的8位并行数据先通过AL4V8M440缓存,再进入LPC2106中。
  AL4V8M440为FIFO存储器,作用是对CMOS传感器所采集的图像数据进行缓存,调节ARM同CMOS之间速度的差异,从而采集到完整图像。
  2.2 ARM与SD卡接口
  SD卡(secure digiatl memory card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD卡有着广泛的应用领域,音乐、电影、新闻等多媒体文件都可以方便地保存到SD卡中。本文加入该接口,可以方便提取图像采集系统的数据。
  SD卡支持SPI和BUS两种接口模式,本系统采用SPI接口模式。SD卡的DAT0接到MOSI,CLK(时钟线)接到SCK,CMD(命令线)接到MOSI,CS接到P0.14。SD卡支持单线和4线读/写,前者通过DAT0进行数据串行传输,CS作为中断口,最高传输速率25 Mbps;后者通过DAT0~DAT3分别进行串行数据传输,最高传输速率100 Mbps。本系统选用的是前者,可以节省硬件资源,实现方便,ARM与SD卡接口的硬件结构框图如图3所示。
[1] [2] [3]
关键字:TI  传感器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2009/0109/article_1265.html
上一篇:德州仪器推出新型低功耗音频编解码器
下一篇:电磁干扰的类型和来源以及干扰滤波器综述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TI
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
