datasheet
ADI公司新款放大器适合工业与仪器仪表设备
2008-12-12 16:48:47来源: 电子工程世界 关键字:ADI  放大器
      Analog Devices, Inc.最新推出高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4 mm × 4 mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用
      AD8295仪表放大器在整个频率范围内可提供同类最高的共模抑制(CMR)性能。同类器件的CMR通常在200 Hz时会下降,而AD8295在频率达8 kHz时(增益=1)仍能保持80 dB的最小CMR。整个频率范围内的高CMR特性使AD8295能够抑制宽带干扰与线路谐波,大幅简化滤波器设计。内置仪表放大器的增益可编程范围为1至1000,利用单个电阻即可进行设置,其最大增益漂移为1 ppm/ ℃(B级),1 kHz下的最大输入电压噪声为8 nV/√Hz,输入噪声为0.25 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)。
      AD8295采用单电源或双电源供电,非常适合使用±10 V输入电压的应用。整个芯片(内置仪表放大器与两个运算放大器)的总功耗仅为2 mA,可实现具有更大通道密度及更低成本的设计。AD8295器件布局合理,其典型应用电路(如差分ADC驱动器或具有输出滤波的仪表放大器)仅需较短布线和少量过孔。与大多数芯片级封装不同,AD8295器件背面没有裸露的金属焊盘,从而节省了额外的布线与过孔空间。
关键字:ADI  放大器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1212/article_1147.html
上一篇:北京东微推出32通道微弱电流信号放大器
下一篇:低失真可编程 IF VGA改善信号完整性性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
