Analog Devices, Inc.最新推出用于3G femtocell基站的ADF4602-1收发器,支持面向家庭与办公无线基础设施设备的UMTS(通用移动通信系统)无线接口标准。这款高集成度的直接变频收发器内置频率合成器、滤波器以及电源管理电路,可与ADI公司的AD9863混合信号前端及ADL532x和ADL554x驱动放大器系列产品配合使用,构建完整的UMTS无线电系统。与同类器件相比,整个设计的功耗降低了30%,EVM(误差向量幅度)减小了50%,并能改善多频段3G femtocell基站的数据速率与系统保真度。
ADF4602-1 3G收发器非常适合提供蜂窝FMC(固定移动融合)服务的高性能3G femtocell 基站。这款器件的接收灵敏度优于–113 dBm,前端包含3个高性能单端LNA(低噪声放大器),能够支持三频段应用。接收机基于直接变频架构,是高集成度W-CDMA(宽带码分多址)接收机的理想解决方案,并通过完全集成所有的级间滤波电路降低了材料清单成本(BOM)。单端输入结构简化了接口设计限制,并减少了小型单端双工器所需的匹配器件。发射机采用创新的直接变频调制器,可提供高调制精度及超低噪声,而且无需外部发射SAW(声表面波)滤波器。ADF4602-1收发器采用3.3 V电源供电,接收模式下的功耗为50 mA(典型值),发射模式下的功耗为50 mA 至 100 mA(典型值)。
