安森美推出DDR3存储器模块应用温度传感器
2008-12-08 14:22:19来源: 电子工程世界 关键字:安森美  温度传感器  存储器
      安森美半导体(ON Semiconductor)推出来自近期收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品——CAT34TS02。这新器件结合了12位(另加标记位)数字输出温度传感器和2千比特(Kb)串行存在检测(SPD)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于高速个人电脑(PC)和笔记本电脑、显卡、服务器、电信设备和基站、环境控制系统及工业处理控制设备中的第三代双倍数据率(DDR3)应用。
      CAT34TS02符合电子元件工业联合会(JEDEC)的JC42.4规范,在3.0至3.6伏(V)器件电源电压范围内,75℃至95℃和+20℃至+100℃工作温度范围时分别提供±1℃和±3℃的温度传感精度。它能够每秒测量和记录系统温度近10次,并将相关读数与内部存储器寄存器中存储的3个触发限制值进行比较。主系统能够通过I2C/SMBus接口检索读数,而开漏事件引脚会发出高出限制值或低于限制值条件的信号。
      对于通用温度传感器应用而言,将温度传感器与非易失性EEPROM集成在一起,消除了使用外部存储器来存储传感器和阈值配置信息的需要。此外,CAT34TS02的非易失性存储器在上电时会保留定制配置传感器和阈值,从而提供简单、节省空间和高性价比的解决方案。
      集成的2Kb SPD EEPROM内部组织为16页,每页16字节,总计256字节。这EEPROM具有16字节页写缓冲,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)I2C协定,并具备所有DDR3双列直插存储器模块(DIMM)定义为标准的永久及可逆软件写保护功能。
产品特性
·12位数字温度传感器,带2 Kb集成串行存在检测(SPD)EEPROM
·符合JEDEC针对DDR3 DIMM存储器模块的JC42.4规范
·工作温度范围:+20℃至+100℃
·电源电压:3.0V至3.6V
·I2C/SMBus接口
·封装:8焊垫TDFN(2mm×3mm)
关键字:安森美  温度传感器  存储器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1208/article_1132.html
上一篇:高性能音频放大器的设计准则与技巧
下一篇:利用整合滤波器实现高质量模拟视讯重建
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安森美
温度传感器
存储器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
