datasheet
Vishay 推出具有低阻抗及高容量铝电容器
2008-12-05 16:55:54来源: 电子工程世界 关键字:Vishay  铝电电容
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列径向铝电容器--- EKX系列器件,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,且具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。
      Vishay的EKX 器件采用 14 种封装尺寸,从 5 mm×11 mm,直至较大的 18 mm×40 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 14m 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 3800mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 0.47µF~15000µF 的电容范围。
      该新系列极化铝电解电容器具有非故态、自修复的电解质以及径向引线。这些器件的规格使它们非常适用于面向工业、电信、数据处理系统及消费类电子的开关电源、直流到直流转换器以及逆变器电路中的平滑、滤波及电压退耦应用。
      符合 IEC 60384-4/EN 130300 规定的 EKX 电容器在 +105°C 时具有长达 5000 小时的超长使用寿命,并且符合 RoHS。
关键字:Vishay  铝电电容
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1205/article_1127.html
上一篇:实时音频方案的演变与设计挑战
下一篇:高性能音频放大器的设计准则与技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
铝电电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
