研诺的动态管理系统负载和充电的电池充电器
2008-12-01 12:04:31   作者:佚名   来源:电子工程世界
2008年121,研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech™)宣布推出产品编号为AAT3672的一款高集成度的、单体锂离子/高分子电池充电器和系统管理芯片。该芯片采用一种创新的三开关结构,双通道器件可同时运行电池充电和系统负载管理。当负载需求超过可供电流时,该器件可自动不间断地从电池向系统供电。AAT3672以单芯片替代了复杂的分离器件解决方案,为智能电话、导航设备以及便携式多媒体播放器(PMP)等广泛的应用简化了电源电路的设计,减少所需占板空间并降低系统成本。
“在许多情况下,例如当嵌入GPSGPRS手机转换区域时,一台蜂窝电话或便携式系统所需电流会超过电源适配器的供电能力,”研诺产品线总监Siamak Bastami解释道. “设计师们通常采用更大更昂贵的适配器,或采用以系统处理器进行干扰和控制的方法来补偿这种可能。为了解决这一难题,同时避免电源中断和系统复位,AAT3672提供了单一的、高度集成的解决方案,按照需要提供来自电池的额外电量。”
动态电源供应
AAT3672是一款单输入动态电池充电器和控制芯片,与交流(AC)电源适配器或USB端口电源兼容。动态电源控制允许器件为单节锂电池充电,并同时为系统供电。该芯片可调节用于4.2V锂电池的电池充电流和电压,电池充电电流可通过编程达到最高1.6V
芯片上内置的三个开关为系统负载提供动态电源供应。当系统负载超过输入电源提供的输入电流时,AAT3672可由电池提供附加电流。该芯片可自动管理电源、电池和系统之间的电能分配,在同步支持所有电能需求的同时,以尽可能多的电流为电池充电。
当输入源无法提供所需负载电流时,为了最大限度地缩短充电时间和防止输入源过载,AAT3672内置的自动电池充电电流降低回路,可自动补偿电压凹陷和充电电流节流。当一个适配器或电源无法满足可编程的ADP充电模式所需电流时,这一功能可用来保护充电器、系统以及电源。
AAT3672还集成了一个智能热回路控制系统,可不断测量内部线路片芯温度,当器件温度超过预设内部温度阀值时,该系统可自动减少快速充电电流。这一功能通过自动监测电路片芯温度,并根据片芯温度变化调节快速充电电流的方式优化充电,在特定温度条件下将充电电流最大化。
 该款新型充电器/系统管理芯片还提供多种保护功能,其中包括电池过电压、过电流和过温保护电路,还增加了系统负载电流限制功能。
AAT3672的额定工作温度范围是-40º C+85º C,采用小巧的14管脚、3 x 3-mm TDFN封装。
编辑:孙树宾
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mndz/2008/1201/article_1116.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
