毫米波通信用CMOS芯片的集成度正在不断提高。在近几年的ISSCC上,采用CMOS技术的毫米波通信用发送及接收电路的相关开发一直是热门话题,但ISSCC 2009上,将有集收、发电路于一枚芯片的收发器IC以及与基带处理电路混载的试制品问世。
此类IC设想用于家庭视听设备间的高速视频传输以及车载用毫米波雷达。通过采用CMOS技术,包含数字电路在内的所有电路均可集成在一起,因此有望大幅降低毫米波通信系统的成本。
也可集成基带处理电路
在ISSCC 2009上,美国加州大学柏克莱分校(UCB)除了60GHz频带毫米波通信收发电路外,还将首次发布包含基带处理电路在内的所有电路均集成在一枚芯片CMOS IC上的试制品(演讲序号18.5)。采用QPSK调制时,数据传输速度最大可达到4Gbit/秒。将采用90nm CMOS技术。以1.2V电源工作,发送输出功率10dBm时的功耗为170mW,接收时功耗138mW。演讲题目为“A 90nm CMOS Low-Power 60GHz Transceiver with Integrated Baseband Circuitry”。不仅提高了集成度,该试制品还以实现低功耗等为目标,主要瞄准消费电子产品市场。
台湾大学(National Taiwan University)也将发布60GHz频带毫米波通信用单芯片收发IC(演讲序号18.6)。调制方式采用OOK,可确保超过2.5Gbit/秒的数据传输速度。功耗为286mW。
富士通研究所将发布用于车载毫米波雷达的单芯片收发IC(演讲编号18.3)。该收发IC用于77GHz频带,以90nm CMOS技术实现。在73.5G~77.1GHz带宽中,可确保3.3~6.3dBm的发送输出功率。芯片尺寸为2.4mm×1.2mm,功耗为920mW。在去年的ISSCC上,富士通研究所曾发布过采用90nm CMOS技术的60GHz频带及77GHz频带用功率放大器。
